Siemens SpüMa SX66P032EU/98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zeigt E02 an
Serverzeit: 22 11 2026  02:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX66P032EU/98 --- Maschine zeigt E02 an
Suche nach Siemens
Fehler gefunden
BID = 1120897
noldz
Defekt : Maschine zeigt E02 an
Gerätetyp : SX66P032EU/98
S - Nummer : 0150703688180000
FD - Nummer : 9507
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : SX66P032EU
Typenschild Zeile 3 : 0150703688180000
unser Geschirrspüler zeigt den Fehler E02 am Ende von allen Programmen an (außer beim 15min Spülprogramm, welches ohne Fehler beendet). Zudem verbleibt Schaum in der Maschine.
Daraufhin habe ich die Zulauf- (inkl Aquastop Widerstand gemessen) und den Ablaufschläuche getestet, welche funktionieren. Dann habe ich die Seitenwand der Maschine geöffnet, um zu testen, ob die Heizpumpe oder das Relais defekt ist. Dazu bin ich jedoch nicht mehr gekommen, als ich die völlig verdreckte Wassertasche gesehen habe (siehe Foto). Diese habe ich ausgebaut und versuche die nun seit mehreren Tagen zu säubern (einweichen, Essigsäure, Magnet mit Kugel/Nagelspitzen, Draht...) und komme leider nur sehr sehr langsam voran.
Nun meine Fragen:
- Könnte der Fehler E02 wirklich an der verstopften Wassertasche liegen? Wenn ja, habt ihr noch einen Tipp für mich wie ich schneller vorankommen kann?
- Wie sollte ich weiter nach dem Fehler suchen?
Vielen Dank vorab!
Rafael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noldz am 12 Jan 2024 11:03 ]
BID = 1120899
driver_2
E02 Masseschluß Heizung der Heizpumpe, der Zeolithheizung oder Arbeitsrelais auf der Leistungselektronik defekt.
Alles was mit dem Zeo zu tun hat, ist oft ein Totalschaden.
BID = 1120902
noldz
D.h. der Fehler hat sicher nichts mit der verstopften Wassertasche zutun?
Ich müsste dann im nächsten Schritt überprüfen, ob Heizpumpe, Zeo oder Relais kaputt ist? Heizpumpe und Relais könnte man reparieren, kaputte Zeo bedeutet neue Maschine kaufen richtig?
Danke!
BID = 1120903
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei verstopfter Wassertasche würde es den E:08, oder E:18 ausgeben, E:02 hat schon eindeutig mit den Heizungen, bzw. dem Leistungsmodul zu tun.
BID = 1120906
noldz
Danke!
Ich hab die Wassertasche wieder eingebaut und nun erscheint das Wasserhahn-Symbol, obwohl das Wasser aufgedreht ist. Kann das an der komplett leeren Wassertasche liegen?
Danke vorab.
BID = 1120909
silencer300
Nein, das hat keinen Einfluss.
Wasserhahn prüfen, habe es schon mehrfach erlebt, dass federbelastete Ventile nach dem Ab- und wieder Aufdrehen nicht mehr öffnen.
BID = 1120910
noldz
ich hab bereits zweimal das Aquastop-Ventil abgeschraubt, den Filter rausgenommen/reingesetzt. Wasserhahn-Symbol bleibt weiter bestehen.
Müsste ich den Wasserhahn noch anders prüfen oder kann es noch etwas anderes sein?
Danke vorab.
BID = 1120913
silencer300
Hier geht es erst mal um den Wasserhahn, nicht um den Aquastop.
Mache den "Eimertest" lt. Hausgeräte-FAQ.
BID = 1120915
noldz
Hab ich erfolgreich gemacht. Leider weiterhin das Wasserhahn Symbol.
BID = 1120921
driver_2
Das Wasserhahnsymbol wird bei E01-E05 immer aktiviert, um bei Displaylosen Geräten einen Fehler anzuzeigen.
BID = 1120929
noldz
Ok. Hättet ihr eine Empfehlung wie ich jetzt weiter vorgehen sollte, um den genauen Fehler zu finden?
BID = 1120930
driver_2
driver_2 hat am 12 Jan 2024 11:07 geschrieben :
BID = 1120934
silencer300
noldz hat am 13 Jan 2024 09:55 geschrieben :
Heizelemente und Isolationswiderstände messen, wenn OK, Leistungsmodul erneuern, oder reparieren (lassen).
BID = 1120955
noldz
Guten Morgen,
nachdem ich die Maschine nochmal von Strom getrennt hatte und Zu- und Ablauf kontrolliert habe, läuft sie wieder. Jedoch erscheint nach dem 2. erfolgreichen Spülprogramm der Fehler E-31 und etwas Wasser lief aus der Maschine.
Kann es sein dass eine Undichtigkeit die Zeo Wasser erkennt und deswegen der Fehler E02 auftrat?
Jetzt überprüfe ich den Ablauf-Schlauch, den Salz-Verschluss und den mittleren Auslauf im Sumpf nach Undichtigkeit?
Danke im voraus
BID = 1120956
driver_2
silencer300 hat am 13 Jan 2024 12:04 geschrieben :
Was kam bei der Messung heraus ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445864   Heute : 1215    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    2:09
