Siemens SpüMa SX66M084EU/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht zu
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX66M084EU/35 --- Wasser läuft nicht zu
Suche nach Siemens
BID = 1082846
heiner111
nein, außer dem Ablaufventl ist noch nichts erneuert. Sollte es an der Elektronik intern liegen, kann es bei diesem Symptombild (tritt alle paar Wochen mal auf)eigentlich nur eine kalte Lötstelle sein. Da hatte ich beim ersten Mal keine gefunden. Vielleicht muß ich jetzt mal wieder ausbauen und eine Lupe auspacken. Das Bauteil ist eigentlich zu teuer, um es wegen einer kalten Lötstelle zu erneuern.
Wahrscheinlicher erscheint mir ein Kontaktproblem in der Peripherie. Daher war auch die Frage, ob es evtl ein Signal/Sensor gibt, das die Ansteuerung beider Ventile unterbindet (ohne Fehleranzeige). Auch da habe ich noch keine verdächtige Steckverbindung etc gefunden......
BID = 1082962
heiner111
Sorry für die Verspätung.
Nein, außer Ablaufventil nicht erneuert. Da die Elektronik den Zeitwert des Spülers überschreitet wollte ich das erstmal vermeiden, zumal wenn es dann doch nur ein Wackler an einem Sensor,Zuleitung etc ist.
Es gibt von der Steuerung auch so viele Varianten bei gleicher Optik, daß man nicht gerade mal schnell eine preiswert ebay schießen kann. Vermutlich sind die meisten zwar nur unterschiedlich an des Modell programmiert bei gleicher Hardware, aber da habe ich keine Ahnung von.
BID = 1082966
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist richtig, fast alle Steuerungen der Baureihe verfügen über gleiche Hardware, nur mit unterschiedlichen Konfigurationen.
Dabei ist völlig unerheblich welche Nummern auf der Elektronik stehen, die können teilweise bis auf die letzte Stelle identisch und trotzdem nicht kompatibel miteinander sein. In manchen Fällen (abhängig von den Auststattungsmerkmalen und Funktionen) klappt es, wenn Leistungsmodul UND Bedienmodul vom Spendergerät übernommen werden.
100%-ige Kompatiblität ist nur bei exakter Übereinstimmung der E-Nummer (Typenschild) und dem dazugehörigen Index nach dem "/", oder der Originalteil-Nr. (in Deinem Fall die 00654088) gewährleistet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Jun 2021 19:16 ]
BID = 1082976
Schiffhexler
Moin Andreas
Du hast ja einen langen Thread, da musste ich eine Kaffepause einlegen.
Da habe ich eine Vermutung. Der GS läuft über einen Sensingkreis, da werden die Bauteile beim Start abgefragt. Der muss beim Starten ausgetrickst werden.
Der GS hat keine direkte Niveauregulierung für den Wasserstand, der wird über die Stromaufnahme der Heizpumpe (HP) geregelt.
Sollte die HP zu schwer laufen, dann wird ein Wasserstand erkannt,
obwohl das Flowmeter keine Impulse zur Elektronik (EL) geliefert hat.
Mach folgendes, GS starten, wenn die Ablaufpumpe ein Moment läuft, dann plötzlich die Tür aufmachen, aber nicht abschalten, 2 Sek. warten und direkt wieder schließen.
Durch die plötzliche Türöffnung, wird der interne Test (Sensingkreis) von der Elektronik abgebrochen, dadurch lässt sie der GS sehr wahrscheinlich direkt starten.
Die Heizpumpen haben Gleitlager, die kann man nicht reparieren, nur erneuern.
Bei Bedarf; Von den HP gibt es verschiedene, genau nach der Bestellnummer gehen,
die Dinger sehen fast gleich aus. Fehlkäufe sind schon öfters vorgekommen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1083235
heiner111
Guten Morgen Schiffhexler,
das bringt mich nun endlich wirklich weiter. Hat etwas gedauert, weil ich das erstmal im Betrieb beobachten musste.
In der Tat, wenn man im richtigen Moment die Tür öffnet und nach Pause wieder schließt, läuft die Maschine normal weiter. Scheint auch jetzt kein Zufall mehr zu sein (nach mehreren Versuchen),denn oft lief die ja sowieso. Sondern soweit ich es von der Abfolge hören kann scheint es schon "falsch" begonnen zu haben. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wann der richtige Zeitpunkt ist. Zunächst kommt ein Geräusch, welches ich als Abpumpen interpretiere. Dann ein 2. Block, bei dem irgendwas hoch dreht, auf jeden Fall deutlich hochtouriger als das Abpumpen. Wenn ich gegen Ende dieses Geräuschs öffne (habe es zu unterschiedlichen Zeitpunkten probiert), scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, bin mir aber noch nicht sicher. Zumindest hört man dann sofort das Ablaufventil klicken.
Dann scheint es wohl wie vermutet die Heizpumpe zu sein. Der Ausbau ist ja etwas fummelig mit Demontage der ganzen Grundplatte. Gibt es eine Möglichkeit von oben die Freigängigkeit der Welle zu prüfen? Könnte ja auch ein Fremdkörper drin sein, wobei ich wohl auch da alles zerlegen muss. Es gibt in einem anderen Beitrag ein Bild, da hat jemand Alupapier in der Pumpe gefunden. Bei diesem Modell hier wüsste ich aber nicht, wie das reingekommen sein sollte. Das Sieb sieht gut aus.
BID = 1083237
Schiffhexler
Moin heiner111
Der Zeitpunkt müsste sein, nach dem Starten, während das Ablaufpümpchen läuft, weil in der Zeit sonst kein Bauteil angesteuert wird
Da brauchst du, nach ca. 10 Jahren betrieb, nicht lagen zu basteln, manche GS fangen schon nach 6 Jahren an. Da ist die Technik von Heute → GLEIDLAGER
Schau mal in YT nach Heizpumpe wechseln /erneuern, da gibt es allerhand Filmchen.
Und nochmal (!)
BID = 1083239
driver_2
→ GLEIDLAGER
hydrodynamische Gleitlager hat jeder Verbrennungsmotor und viele Dampfloks.
BID = 1083243
Schiffhexler
Und in welchem Spielzeug sind die verbaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499644   Heute : 16210    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    18:42
