Siemens SpüMa SR53425/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 29 11 2026  10:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SR53425/06 --- kein Wasserzulauf
Suche nach Siemens kein Wasserzulauf
BID = 829034
base963
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : SR53425/06
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Meine Spülmaschine (Siemens BJ: 1998, schmal) hörte nach dem Abpumpen beim Start auf zu laufen (mechanisches Schaltwerk stand still). Diesen Fehler hab ich behoben - es stand Wasser in der Wanne - Schwimmerschalter war aktiviert.
Jetzt läuft das Programm zwar durch, es kommt aber kein Wasser in die Maschine. Kann es sein, dass das am Aqua-Stop liegt? Wie kann ich das prüfen, bzw. wie kann ich den "resetten"?
Danke für eure Hilfe.
BID = 829155
derhammer
Eimertest machen.
Wenn der ok, dann Spannung am Aquastop messen
BID = 829215
base963
Keine Spannung an der Leitung die zum Aquastop rausgeht, wobei an L1 230V sind und über den N wohl geschaltet wird - hab jetzt auch diese Druckdose gefunden, die wohl zum Aquastop gehört.
Diese Druckdose sollte den N für den Aquastop schalten?? Auch an dem Programmpunkt, wo das Wasser einlaufen sollte schaltet hier nix. Sollte ich den einfach mal überbrücken? (Abziehen des Schlauches brachte nix).
Danke!
BID = 829221
base963
Halt - es klappt!
Hab an der Dose ein bischen rumgenuckelt, dann gings. Hab allerdings das Schläuchlein nicht mehr draufgemacht und auch gleich eine kleine Überschwemmung gehabt. Schön dass es den Fi gibt. Eigentlich dachte ich, dass dieser Aqua-Stop nur als Sicherheit bei Schlauchbruch usw. dient und keine Funktion im Normalbetrieb hat.
Ich lass das Gerät erst mal 2-3 Mal laufen, bevor ich es wieder einbau, muss ja noch den ursprünglichen Fehler suchen. Melde mich nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610267   Heute : 7778    Gestern : 16750    Online : 146        29.11.2026    10:51
