Siemens SpüMa SN781300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1022310
rama0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: Grevenbroich
Defekt : Umwälzpumpe defekt
Gerätetyp : SN781300
FD - Nummer : 6605
obwohl unser Geschirrspület schon einige Jahre auf dem Buckel hat ist jetzt
nach bislang kleineren Rep's ( kalte Lötstelle, Wellendichtring )die Umwälz-
pumpe hinüber.
Das Flügelrad im Pumpengehäuse hat sich "entkoppet" und lässt sich unabhängig vom Rotor des Motors auch entgegengesetzt der Laufrichtung drehen.
Originalersatzteil gibt es nicht mehr nur das komplette Pumpenghäuse.
Bei meiner Recherche nach einem gebrauchten Teil ist mir aufgefallen, dass
es auch etliche baugleiche komplette Pumpen nach dem äußeren Anschein gibt. Lediglich der Motor sieht etwas anders aus, scheint aber mechanisch zu passen.
1. Kann so ein Teil unbedenklich auch verwendet werden, oder haben diese Pumpen
unterschiedlich Pumpleistung durch z. B. andere Drehzahl oder anderes
Flügelrad ?
2. Ein neues Pumpenghäuse mit Flügelrad und Wellendichtring ist noch zu bekommen.
Macht das Sinn, auf der alten Welle ?
Danke im voraus.
BID = 1022325
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn der Motor in Ordnung und das Gewinde an der Welle noch vorhanden ist, warum nicht. Falls Die angegebenen Gerätedaten stimmen, ist die Maschine doch "erst" 31 Jahre am Start.
BID = 1022389
War mutig und habe eine komplette gebrauchte Einheit gekauft.
Passte mechanisch aber die Motorwicklungen hatten andere Wider-
standswerte ? ?
Daher habe ich nur das Pumpengehäuse auf meinen Motor verpflanzt.
Funzt wieder prächtig. Zieht auch wieder korrekt Wasser nach meiner
Reinigungsaktion. Siehe anderen Post .
Mal sehen was bei dem alten Schätzchen ( 31 J. ) als nächstes schlapp macht.
FD stimmt !
Bin aber sehr zuversichtlich, damals wurde noch wirklich gute Qualität
geliefert.
Besonders schätze ich bei den Siemens Hausgeräten, dass man die
Exlositionszeichungen herunterladen kann, ist oft sehr hilfreich.
Welche Hersteller bieten das auch noch an ? ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rama0711 am 27 Jun 2017 22:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443995 Heute : 19775 Gestern : 29111 Online : 782 21.11.2026 22:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,909056186676
