Siemens SpüMa SN76MO55EU/50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Schutzwiderstand
Serverzeit: 06 11 2026  02:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN76MO55EU/50 --- Defekter Schutzwiderstand
Suche nach Siemens
BID = 1029828
IceWeasel
Stedd hat am  8 Nov 2017 11:46 geschrieben :
Die Bezeichnung auf dem Schaltnetzteil war noch zu erkennen (TNY264GN).
Hast du das IC denn auch getauscht, oder nur den Widerstand?
BID = 1029884
Stedd
Ich habe das Schaltnetzteil (TNY264GN) und anschließend den Widerstand getauscht. Aber die Steuerung funktioniert trotzdem nicht.
BID = 1029946
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Messe die getauschten Teile nochmals, Lötstellen am TNY264 genau kontrollieren (Evtl. Lötpad gerissen?).
TNY264, Pin 2,3,7,8 (Source) nach Pin 5 (Drain) darf KEINEN Durchgang (auch nicht hochohmig) haben.
Zum Messen alle Stecker von der Platine ziehen, Bauteile können eingebaut bleiben.
BID = 1030177
Stedd
Ich habe das Schaltnetzteil nochmal durchgemessen. Zwischen Pin 2,3,7,8 (Source) und Pin 5 (Drain) habe ich einen Widerstand von ca. 300kΩ messen können. Ich werde das Teil dementsprechend nochmals austauschen. Der Widerstand lag bei 100Ω.
BID = 1030188
Maou-Sama
300k... 100 Ohm... Was denn nu? 300k kann je nach Schaltung, Messgeraet und Polaritaet der Strippen OK sein. Selbst wenn nicht, ginge der neue IC nicht grundlos dahin. Was wuerde es dann bringen noch einen zu verheizen?
BID = 1030244
silencer300
@Maou-Sama: Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der TE am TNY 300kΩ und am Schutzwiderstand 100Ω gemessen. TNY platt? (normal "OL")
BID = 1030249
IceWeasel
Wenn ein Defekt durch den Einbau oder sonstigen Zufällen auszuschließen ist, kann z.B. ein defektes Snubberglied das IC wieder hochjagen oder es am starten hindern.
Im Zweifel auch den Elko für die Siebung der Betriebsspannung tauschen.
Irgendwas peripheres muss es ja wieder gekillt haben, im blödesten Fall eine defekte Isolation im Trafo.
Was ergibt die Messung des ausgebauten ICs?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194197088   Heute : 603    Gestern : 7199    Online : 122        6.11.2026    2:06
