SpüMa Siemens SN65N030EU/75 --- piept und startet nicht Suche nach Siemens |
BID = 1068365
Stajner1896 Gerade angekommen
Defekt : piept und startet nicht
Gerätetyp : SN65N030EU/75
FD - Nummer : 9309
mein Siemens Geschirrspüler piept 1x nach schließen der Tür und läuft nicht an. Den Schlauch vom Aquastop habe im Spüler abgezogen. Es kommt kein Wasser.Das Aquastopventil hat einen Widerstand von 4,2 kohm.
Leider steht von dem piepen auch nichts in der Bedienungsanleitung.
Es wird kein Fehler im Display angezeigt.
Bitte um Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stajner1896 am 30 Jun 2020 11:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stajner1896 am 30 Jun 2020 11:42 ]
BID = 1068378
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
START Taste 3sec mal drücken für Reset.
Ausschalten / Einschalten
Dann vor schließen der Tür bei Vi Spüler oder nach Schließen der Tür drücken.
BID = 1068383
Ok das werde ich nochmal testen.
Was meinst du im letzten Satz?
Könnte es eventuell auch der Türsensorschalter sein?
BID = 1068384
driver_2 Moderator
Bei vollintegrierten Spülern wird VOR dem schließen der Tür die Start Taste gedrückt, bei den anderen danach.
BID = 1068389
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kommt überhaupt Wasser aus dem Anschluss für die Spülmaschine? Evtl. Eimertest (siehe FAQ) durchführen.
BID = 1068391
Ja das hab ich schon durchgeführt. Alles gut.
Habe auch den Aquastop getauscht.
Ich habe eventuell den türsensorschalter in Verdacht. Das piepen ist ja auch nirgendwo beschrieben.
BID = 1068393
Defekter Türschalter (Hallsensor) würde aber den Fehlercode E:06 setzen.
Piepst es beim Schließen der Tür, wird dies erkannt und der Hallsensor arbeitet fehlerfrei. Meine Vermutung tendiert zu einem defekten Schwimmerschalter, oder einem Fehler in der Ansteuerung des Aquastopventils (TRIAC auf dem Leistungsmodul).
Starte das Prüfprogramm und lies den Fehlerspeicher (P0) aus, ob evtl. die Fehlercodes E:14, E:15, E:16, E:17, E:18 hinterlegt sind.
BID = 1068396
OK. Wie wird das Prüfprogramm ausgeführt?
BID = 1068414
Sicherstellen, daß sich das Gerät nicht im Programm befindet, ggf. RESET ausführen. Warten bis 0:00 im Display steht oder bei VI-Gerät piepst (Programmende). Gerät ausschalten, 5 sec. warten, Tür öffnen, die beiden Tasten links neben dem Display drücken und halten, Gerät einschalten. Wenn P0 im Display steht Tasten loslassen. Mit der ersten Taste links neben dem Display die Speicherstellen C:00...C:007 anwählen, durch loslassen/gedrückt halten wird der jeweilige Fehlercode E:00...E:32 der gewählten Speicherstelle angezeigt.
BID = 1068415
Also ich habe mehrmals E00 und 1x E08 gehabt.
Danach habe ich das Prüfprogramm durchgeführt, da wurde dann E08 angezeigt. Danach habe 3x Programme durchlaufen lassen ohne Fehlercode.
Es schein wohl in Ordnung zu sein jetzt.
Das Ablaufventil in der Wassertasche habe ich kontrolliert ist wie neu.
Vielen Dank an Euch!!!!
BID = 1068426
Der E:08 wäre ein Heizfehler, verursacht durch zu geringen Wasserstand. Scheinbar durch Deine anderen Aktionen behoben. Der E:00 ist kein Gerätefehler.
