Siemens SpüMa SN65M030EU/16 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 nach Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN65M030EU/16 --- E24 nach Abpumpen Suche nach Siemens |
BID = 935957
hyperdrive Gerade angekommen
Defekt : E24 nach Abpumpen
Gerätetyp : SN65M030EU/16
S - Nummer : SD6P1S
FD - Nummer : 900700309
die Spülmaschine bleibt nach kurzer Zeit mit E24 stehen. Der genaue Vorgang:
- pumpt ab
- Umwälzpumpe läuft an
- pumpt wieder ab
- Fehlermeldung E24, piespen
Wenn ich manuell Wasser in die Maschine gebe, wird dies zu Beginn tatsächlich abgepumpt.
Wasserzulauf funktioniert ebenfalls. Ja, gelegentlich bringe ich die Maschine so weit, dass Wasser einläuft. Der Aquastop brummt dabei hörbar und vibriert leicht.
Im Fehlerfall ist ein Aktivieren des Aquastops nicht erkennbar (kein brummen oder vibrieren).
Die Umwälzpumpe dreht sich ebenfalls. Es ist zu hören wie sie hochdreht. Ich hatte sie ausgebaut und optisch kontrolliert dass sie dreht.
Den Aquastop hatte ich elektrisch fremderregt (230V AC, steht drauf). Dabei schaltet er hörbar und vibriert kaum.
Ist es jetzt der Aquastop, der von der Steuerung zu wenig Spannung kriegt (oder gar keine), wie ein Wackelkontakt. Bevor ich in eine neue Elektronik investiere, kann mir jemand raten wie ich hier zur Gewissheit komme.
Oder andere Ideen? Danke, Kurt
BID = 935959
derhammer Urgestein
Heizpumpe defekt
BID = 935962
Danke erst 'mal. Aber ich bin neugierig. Weil hochdrehen tut die Heizpumpe ja.
Heißt das, dass die Elektronik die Heizpumpe checkt (Drehzahl, Stromverbrauch, ...), diese für schlecht befindet und darum mit E24 abbricht. Ganz ehrlich, ich hab's nicht mehr so ganz im Ohr, aber es kann gut sein, dass die Pumpe bei der neuen Maschine noch leiser war.
BID = 935964
derhammer Urgestein
Ja, wird geprüft. Heizpumpe neu und gut....
BID = 935966
Jo, Danke Hammer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339458 Heute : 9030 Gestern : 12669 Online : 303 18.11.2026 15:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,203593015671
