SIEMENS SpüMa sn56m584eu/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: mal E07 mal nicht
Serverzeit: 24 11 2026  02:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS sn56m584eu/18 --- mal E07 mal nicht
Suche nach SIEMENS sn56m584eu SIEMENS
Fehler gefunden
BID = 1001074
Seen
Defekt : mal E07 mal nicht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : sn56m584eu/18
ich bin schon länger stiller Leser und habe jetzt doch mal eine konkrete Frage zu einem Problem das ich so noch nicht finden konnte.
Mein Geschirrspüler Siemens sn56m584eu/18 hatte das Problem mit e24 Fehler. Daraufhin habe ich die Umwälzpumpe gegen eine gebrauchte getauscht und das Problem behoben. Zwei Spülgänge später fing er an laut zu Brummen beim trockenen, also nochmal geöffnet und Zeolith-Lüfter mit Kabelbinder hochgezogen.
Das Brummen war weg, nur leider kam dann Fehler E07 und es Tropfte aus dem Zeolith Bereich,.
Also Kabelbinder wieder weg, und Gummi gereinigt, alles wieder dicht, nur leider immer noch E07.
Also Zeolith-Lüfter komplett auseinander gebaut und wieder zusammengebaut. Jetzt auch ohne Kabelbinder kein Brummen mehr, aber folgendes Problem:
70 Grad langer Spülgang = E07 und Maschine eiskalt!
70 Grad kurzer Spülgang (VarioSpeed) alles ok, ohne Fehlermeldung!
70 Grad langer Spülgang, wenn vorher der kurze Spülgang gelaufen ist,
Maschine heizt, aber am Ende trotzdem E07.
Die anderen Programme muss ich noch durchprobieren
Kann es sein dass das Zeolith einen Schaden bekommen hat weil ich die Maschine beim "reparieren" auf den Kopf gestellt habe.
Evtl. mit Wasser vollgesogen? Aber warum funktioniert es dann beim verkürzten VarioSpeed??
Vielen Dank für die Tipps!
BID = 1001075
derhammer
Bei Variospeed kein Zeolithsystem aktiv
BID = 1001076
derhammer
Lüfter, Elektronik oder Zeolithheizung defekt
BID = 1001077
Seen
Ok, verstehe, aber ich meine den Lüfter auch im Variospeed 70er Programm zu hören.
Das Programm ist immer fast 1,5 Stunden am laufen, ist also auch nicht gerade kurz.
Davon mal abgesehen, läuft der Lüfter auch im langen Programm, aber die Maschine ist eiskalt und zeigt E07.
Das Zeolith heizt doch aber nicht das Wasser, also warum ist die Maschine im langen Programm eiskalt, wenn sie im Kurzen heizt ?
Ein komischer Fehler, ich weiß einfach nicht wie ich ihn einordnen soll.
Maschine eiskalt: Heizung defekt? Nein! Das Wasser wird im Speed Programm heiß!
Lüfter defekt? Nein! Ich höre den Lüfter!
Platine defekt? Schwer vorstellbar.
Naja, vielleicht komm ich mit Hilfe von euch darauf.
Vielen Dank bis hierhin
BID = 1001081
Seen
Wieso heizt die Maschine auch im langen Programm, wenn kurz zuvor das kurze gelaufen, also sozusagen vorgewärmt ist?
BID = 1001082
Seen
(Entschuldigung, bin es nicht gewohnt dass man Beiträge nicht bearbeiten kann.)
Kann es sein dass durch das Kippen das Zeolith Wasser aufgesogen hat und deshalb nicht heizt. Denn den Lüfter höre ich ja arbeiten!
BID = 1001084
Seen
Eine Sache ist mir noch eingefallen.
Beim zusammenbauen der Maschine ist ein kleines Blechstück mit einem Dreieck übrig geblieben. Leider kam ich nicht mehr darauf wo es hingehört.
Kann das evtl. damit zu tun haben?
BID = 1001099
derhammer
Halter vom Zeolithbehälter. Kommt hinten rechts in die Ecke
BID = 1001107
Seen
Danke, das dachte ich mir schon als der Zeolithbehälter undicht war, weil er lose runterhing.
Aber ich kam nicht drauf wo und wie genau, auch jetzt komme ich nicht ganz drauf, wo und wie rum ich den reinklemmen soll.
BID = 1001108
Seen
Gibt es da irgendwo ein hochauflösendes Foto oder eine Beschreibung.
Ich habe selbst eines wo anders gefunden, das war aber nicht von dem genau selben Modell und es war so klein und ungenau dass man damit, wenn man das zuvor noch nie gesehen hat, nichts anfangen kann.
Ich lade es mal hoch.
BID = 1001165
Seen
Gibt es vielleicht noch jemand der auf meine Fragen eingehen könnte?
BID = 1001167
derhammer
Wo soll ich denn ein Fotos hernehmen???
Auf der Seite von Siemens gibts die Explozeichnung
BID = 1001175
Seen
Ich weiß nicht warum du so empfindlich reagierst.
Ich habe gefragt, und du hast das was du beantworten konntest oder auch wolltest beantwortet und dafür habe ich mich bedankt und tue es gerne nochmal!
Viele konkret gestellte Fragen sind aber für mich offen geblieben, (das ein Defekt vor liegt an Lüfter oder Elektronik, oder Zeolithheizung war denk ich klar, weil es bleibt ja da nicht mehr übrig, wäre halt schön gewesen wenn jemand versucht hätte das mit mir gemeinsam einzugrenzen. Und dass das kleine Metallteil irgendwo unter den Lüfter kommt auch das wusste ich schon, blos wo und wie genau...)
Niemand muss das beantworten und nicht jeder kann das beantworten. Wenn nicht auch gut, aber dann darf ich ja zumindest auch alle anderen Fragen.
Darum stelle ich nicht nur an dich diese Fragen sondern an alle die fähig sind und Lust haben etwas beizusteuern
Vielen Dank und einen schönen Nachmittag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484721   Heute : 1266    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    2:21
