SpüMa Siemens SN56M581EU/08 --- Essensreste auf dem Geschirr Suche nach Siemens |
BID = 788751
lutzi_putzi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 32120
Defekt : Essensreste auf dem Geschirr
Gerätetyp : SN56M581EU/08
S - Nummer : 019040343552001362
FD - Nummer : 8904
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Hallo an alle,
unser Geschirrspüler hinterläßt auf dem Gschirr Essensreste. Ich habe die Arme gereinigt und drehen können Sie sich auch. Ich habe das Gefühl das der Geschirrspüler den Dreck nicht aus der Maschine pumpt. Der Dreck wird durch das Wasser verteilt. Er ist sehr fein und man sieht den Dreck sehr gut wenn sich irgendwo z.B. bei Plastikschüsseln Wasser sammelt. Der Wasserstand ist während und am Ende der Reinigung normal. Was kann ich tun?????
Vielen Dank
BID = 788793
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Gerät zerlegen und das Wassersystem reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 788849
Sorry, wo ist das Wassersystem.
BID = 788867
Habe das Wassersystem gefunden. Vermute, das die Verschmutzung von links kommt. Gehört unten der Topf auch dazu? Wie baue ich das Teil am besten auseinander?
BID = 788921
derhammer Urgestein
Vom Topf unten lässt du am besten die Finger, der muß so sein.
Reiniger den Riffelschlauch, und wie Kollege prinz schon erwähnte das Wassersystem, also die Gebereinheitund die Wassertasche, Gebereinheit ist das Ding mit dem roten Stössel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Sep 2011 10:22 ]
BID = 789355
Danke, kann ich die Maschine in der Küche zerlegen oder kommt soviel Wasser aus der Wassertasche, daß ich die Spülmaschine besser draussen zerlege. Muß ich auf irendetwas besonders achten, oder einfach der Reihe nach zerlegen, reinigen und wieder zusammensetzen.
BID = 789360
derhammer Urgestein
Geht in der Küche. Lege Lappen bereit. Dann geht das. Lasse vorher noch abpumpen.
