SpüMa Siemens SN56L500EU/37 --- verbraucht kein Salz Suche nach Siemens |
BID = 1052175
braver Ehemann Gerade angekommen
Defekt : verbraucht kein Salz
Gerätetyp : SN56L500EU/37
S - Nummer : 03088
FD - Nummer : 9510
Typenschild Zeile 1 : 4051003725440303884
Typenschild Zeile 2 : SL6P1S
konnt Ihr mir bitte Hilfestellung geben?
Wir haben die Spülmaschine nun seit ca. 3 Jahren und noch nicht einmal Salz nachgefüllt. Wir haben hier Wasserhärte 23, richtig eingestellt war die Maschine (Stufe 6) laut Anleitung. Es leuchtet nichts (Klarspüler wenn er alle ist schon), aber Salz ist noch die erste Füllung drinnen.
Zuerst dachte ich an das Regenierventil, allerdings bekommt das gar keinen Strom. Während des Vorgangs, wo die Wassertasche wieder befüllt wird bzw. wo Wasser an dem Ventil vorbeiströmt muss es doch Strom bekommen um öffnen zu können, oder?
Bin mit meiner Weisheit nun am Ende und bitte um Rat.
BID = 1052193
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13870 Wohnort: Schwegenheim
Die neuen Spüler verbrauchen tatsächlich wenig Salz, da sie Bedarfsgerecht enthärten und nicht pauschal wie die alten mit Ratschenschaltwerk.
Wie ist die Spülqualität ? HAt das Geschirr Beläge ? Wie oft nutzt ihr den Spüler ?
BID = 1052197
Das ist es ja, die Spülqualität ist miserabel. Es sind sichtbare Schlieren auf dem Besteck, sogar leichte Verfärbungen (verchromtes Normal-Besteck). Es fasst sich auch stumpf an.
BID = 1052199
driver_2 Moderator
Dann würde ich mal das Regenerierventil prüfen lassen.
Feines oder grobes Salz drin ?
Ein befüllen mit Reinigerpulver statt Regeneriersalz kann ausgeschlossen werden ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Mai 2019 10:48 ]
BID = 1052369
das Regenerierventil bekommt doch gar keinen Strom, wie soll ich da das Ventil prüfen?
BID = 1052377
driver_2 Moderator
Wasserhärte auf H07 stellen und dann müsste er jedes oder 2. Mal regenerieren.
BID = 1052379
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei Schlieren auf verchromten Besteck könnte es helfen, die Klarspülerzugabe zu reduzieren.
BID = 1052380
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 23 Mai 2019 08:40 geschrieben :
Ich hatte schon Blauschlieren weil jemand Reinigerpulver in die Enthärteranlage gekippt hat
BID = 1052424
so, hab jetzt lange vorgesessen: das Regenierventil bekommt keinen Strom. Ohne Strom kein Salz im Wasser, ohne Salz im Wasser kein Salzverbrauch -> Fehler gefunden, nur wie beheben?
BID = 1052428
derhammer Urgestein
Was heißt, lange vorgesessen???
Das Regenerierventil wird nicht in jedem Programm angesteuert....
BID = 1052440
driver_2 Moderator
IdR wird das R Ventil bei härtestem eingestelltem Grad in jedem Programm angesteuert, ansonsten muß er über den Servicemodus gehen oder einen Techniker bestellen.
BID = 1052584
Hmm, irgendwie kommen wir nicht voran. Dass das Regenierventiel nicht angesteuert wird, hatte ich bereits geschrieben.
Kundendienst? Rechnet sich nicht, dann geht das Ding vorher auf den Müll. Welche Bauteile sind für das Ansteuern des Regenierventils bei diesem Typ Spülmaschine denn verantwortlich? Gibt es einen Sensor? Ist die gesamte Steuerung defekt oder nur Teile?
BID = 1052587
driver_2 Moderator
Der Sensor im Salzbehälter sensiert NUR Behälter voll, oder leer. Damit weiß die Elektronik dann die Salzmangelleuchte anzusteuern und ggf. die Programm zu verändern weil sie dann denkt es wird NUR mit Kombitabs gearbeitet.
Das Regenerierventil wird idR irgendwo bei Zwischenspülen und Klarspülen angesteuert zum Ende des zweiten Programmdrittel in Abhängigkeit des eingestellten Härtegrades und der bezogenen gemessenen Wassermenge durch den Flügelradzähler. Mengengesteuerte Enthärtung nennt man das.
Verantwortlich ist dafür die Leistungselektronik unten rechts im Spüler. https://kremplshop.de/p/leistungsmo.....84925
