Siemens SpüMa SN55M589EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 - stoppt und pumpt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  19:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M589EU --- E24 - stoppt und pumpt nicht
Suche nach Siemens
BID = 1114179
Marsianer
Defekt : E24 - stoppt und pumpt nicht
Gerätetyp : SN55M589EU
Permanent vor Ende des Spülprogrammes Fehler E 24. Hab jetzt alle Ablaufschläuche geprüft, Ablaufpumpe ausgebaut und kontrolliert. Scheinbar alles ok und trotzdem wieder der Fehler. Kann die Steuerplatine defekt sein? Beim Abpumpen läuft die Pumpe mehrmals sekundenweise an und stoppt wieder...bis der Fehler wieder kommt.
BID = 1114180
driver_2
Sitzt die weiße Abdeckung im Sammeltopf richtig ?
Index des Modells angeben, dieses Modell wurde von 2010 bis 2014 in 21 Varianten gebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Jul 2023 19:43 ]
BID = 1114191
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Check mal die FD-Nummer, oder den Index (nach dem "/") auf dem Typenschild.
Sollte die mit 89...94 beginnen, tausche die Umwälzpumpe, da sie in diesem Fall zu schwergängig (verschlissen) ist und es bei bestimmten Modellen aus dieser Zeit zu softwareseitigen Fehlinterpretationen kommen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jul 2023 10:22 ]
BID = 1114192
Marsianer
Die weiße Abdeckung im Sammeltopf hatte ich beim testen weggelassen.
Die Umwälzpumpe tauschen? Das hätte ich jetzt bei E24 nicht vermutet.
BID = 1114195
silencer300
Die weiße Abdeckung ist für das Abpumpen wichtig, fehlt das Teil, oder ist nicht korrekt eingerastet, baut die Ablaufpumpe keinen Druck auf --> E:24.
Möglich wäre auch eine Verstopfung im Ablaufschlauch, oder im Sifon / Abflussrohr.
Lass einfach mal in einen Eimer abpumpen...
Da das Niveau im Sammeltopf über die Motorlast der Umwälzpumpe ermittelt wird (deshalb die mehrfachen Anläufe) kann es vorkommen (je nach Softwareversion), dass eine schwergängige (meist ist das vordere Keramiklager verschlissen) Umwälzpumpe keine Niveauänderung erkennt --> E:24.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jul 2023 11:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527538   Heute : 21531    Gestern : 22653    Online : 307        25.11.2026    19:06
