Siemens SpüMa SN55M581EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kalk im Spülraum Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN55M581EU --- Kalk im Spülraum Suche nach Siemens |
BID = 1076535
Peter52 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: 66740 Saarlouis
Defekt : Kalk im Spülraum
Gerätetyp : SN55M581EU
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Hallo an das Forum,
Mein Geschirrspüler hat Kalkflecken im Spülraum.
Ich benutze das Gerät schon viele Jahre und habe nur einmal etwas Salz nachgefüllt.
Der Salzbehälter ist immer voll und ich vermute das die Regerieranlage nicht mehr funktioniert.
Ich möchte vielleicht das Regenerierventil ausbauen und prüfen.
Kann man das Ventil einfach abbauen, oder muss der Salzbehälter vorher geleert werden ?
Gruß Peter
BID = 1076547
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kontrolliere zuvor die Grundeinstellungen, ob die Wasserhärte und Salzzugabemenge (H:00...H:07) überhaupt programmiert wurde. Wie das geht, findest Du in der Gebrauchsanleitung.
Edit: Das Entleeren des Behälters liegt in Deinem Ermessen, ich mache es nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2021 18:06 ]
BID = 1076557
Peter52 Neu hier
An der Programmierung hatte ich schon gearbeitet.
Es hat nichts gebracht.
Anfangs war der Spülraum nur ab und zu verkalkt, dann nachher immer öfters.
Darum vermute ich auch, das das Ventil klemmt.
Im Moment benutze ich "All in One" Tabs, dann ist alles einwandfrei.
Trotzdem möchte ich den Geschirrspüler wieder in Ordnung bringen.
Aber zuerst muss ich das Gerät mal ausbauen, davor graust mir jetzt schon.
So wie ich gelesen habe, soll das Ventil auf der linken Seite sein.
Demnächst werde ich anfangen.
Vielen Dank für den Tip.
Gruß Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337414 Heute : 6983 Gestern : 12669 Online : 794 18.11.2026 12:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,200170040131
