Siemens SpüMa SN45M538EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "E 14"
Serverzeit: 29 11 2026  09:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN45M538EU --- "E 14"
Suche nach Siemens
BID = 992331
Bratolli
Defekt : \"E 14\"
Gerätetyp : SN45M538EU
S - Nummer : 182933289
FD - Nummer : 8096
Hallo ich habe ein kleines Problem mit der Siemens SpüMa. Ich habe diesbezüglich schon mal den Siemens Support angeschrieben und ich zitiere hier der Einfachheit halber mal meinen Text. Das dürfte das Problem gut darstellen.
"Sehr geehrtes Support Team,
Ich habe versucht den Wärmetauscher einer älteren Siemens Spülmaschine zu reinigen, weil dieser verstopft war. Dies ist mir mit einigem Aufwand auch gelungen. Nach dem Ich die Einzelteile der Maschine wieder zusamengefügt habe, startete ich einen Testlauf. Als Test habe ich ein normales Spülprogramm ausgewählt und der Wärmetauscher lief sogleich voll. Leider blieb es dabei, denn es kam kein Wasser in den Innenraum der Maschine und diese zeigte sogleich einen Fehlercode E14 an. Nach Reset, Neustart und sogar nach dem vom Netz nehmen, passierte garnichts. Nach erneutem Reset konnte ich erneut ein Programm starten, jedoch brachte das nicht mehr als ein rauschendes schabendes Geräusch was etwa 45 Sekunden anhielt. Danach zeigte die Maschine :00 an.
Ich hoffe Sie können mir mit Hinweisen weiterhelfen, was hier schief gelaufen ist und welcher Teil der Maschine möglicherweise korrigiert werden oder ausgetauscht werden muss."
Die Antwort von Siemens war, auf den Kern herunter gebrochen:
Wir können Ihnen leider keinen Support geben. Aber:
"Die Fehlermeldung E14 bedeutet einen Programmabbruch mit Abpumpen.
Keine Impulse vom Durchflusssensor, obwohl Wasser durch Umwälzpumpe erkannt wurde"
Das hat mich noch nicht viel schlauer gemacht, weil ich nicht so viel von SpüMas verstehe.
Kann mir jemand einen Hinweis geben? Sitzt vielleicht irgendein Sensor nicht?
Wenn ich genauere Angaben machen kann, sagt mir nur Bescheid. Ich kann gerne auch Videos oder Fotos machen. Ich bräuchte nur einen Ansatzpunkt.
Gruß Simon
PS: Hier noch mal ein Bild des Typenschilds.
BID = 992368
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Durchflußsensor (Flowmeter) sitzt in der Wassertasche, möglicherweise wurde beim Reinigen der Reed-Kontakt, oder das Flügelrad (Magnet) beschädigt, oder der Steckverbinder hat keinen Kontakt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609322   Heute : 6833    Gestern : 16750    Online : 792        29.11.2026    9:32
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
