SpüMa Siemens SN45M532EU --- E 24 - Maschine stoppt Suche nach Siemens |
BID = 792991
Sheng Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 50126 Bergheim
Defekt : E 24 - Maschine stoppt
Gerätetyp : SN45M532EU
ich mal wieder
Also Maschine läuft an und pumpt auch ab, dann nach 5 - 8 Minuten
Stillstand und Fehlermeldung E 24.
Merkwürdig ist: das geschied nicht immer und wenn ich dann ein anderes
Programm wähle, kommt es schon mal vor das sie dann ganz normal durchläuft.(3-4 versuche). Wasserzulaufschlauch ist ok UND der Pumpenflügel läßt sich gut von Hand drehen.
Elektronik defekt oder Spülgeister im Haus ?
Gruß sheng us kölle
BID = 793066
derhammer Urgestein
E24 heißt: Laugenpumpe läuft, Wasser kann nicht abgepumpt werden.
Wasserablauf prüfen, Schlauch auf Knicke prüfen, Syphon prüfen, Abdeckung Laugenpumpe prüfen, Schläuche auf Verschmutzung prüfen
BID = 793076
OK, werde das noch mal alles überprüfen.
Maschine pumpt anfangs ja alles ab, das Wasser steigt dann etwas aus dem
Ablaufsieb am Becken raus. Kann es sein, dass hier schon zu viel Rückstau ist ?
Werde als erstes mal den Syphon prüfen.
Melde mich danach - gruß sheng
BID = 793080
derhammer Urgestein
Ja,dann schaltet der Niveauschalter nicht zurück
BID = 796455
hallöchen,
so, habe jetzt mal über einen längeren Zeitraum getestet.
Zuerst wie empfohlen den Syphon gereinigt und mal mit dem "Pümpel"
das Rohr gereinigt. Wasser lief wieder gut ab.
Jetzt tritt aber folgendes auf:
von 10 Startversuchen bleibt die Maschine etwa 3-5 mal nach ein paar
Minuten mit Fehler E24 wieder stehen.
Habe auch die Programme alle mal durchprobiert, keine nennenswerten
Unterschiede.
Habe dann mal Wasser in die Maschine gegossen und das wird auch komplett
beim Start abgepumpt, ohne Rückstau.
Manchmal läuft sie aber auch gleich beim ersten mal durch.
Hat jemand eine Idee, was da noch nicht in Ordnung sein könnte ?
Ich kann mir nicht erklären warum sie mal durchläuft und mal nicht.
Gruß sheng
BID = 796464
derhammer Urgestein
Fehler Niveauschalter. eventuell verstopft oder Kontakte defekt.
BID = 796479
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 968 Wohnort: Bayern
Diese Maschine hat keinen Niveauschalter.
An der Umwälzpumpe kann es auch liegen. Wenn diese nicht mehr ganz leichtgängig ist. Ich vermeide mit Absicht das Wort Schwergängig.
BID = 797273
jetzt ist etwas NEUES dazu gekommen.
Maschine bleibt jetzt mit Fehler E24 UND Anzeige Wasserhahn stehen.
Der Wasserzulauf ist aber 100% in Ordnung. Sieb war sauber und Schlauch ist nicht geknickt.
Die Fehlerquote hat sich etwas verbessert: meist startet sie jetzt beim
3. Versuch durch.
Soll ich doch mal den Kundendienst kommen lassen ?
Gruß Sheng
BID = 797332
derhammer Urgestein
Linke Geräte Seite öffnen, Wassersystem auf Verschmutzung prüfen. Event.
Fotos posten
BID = 806160
so Problem scheint gelöst
der 3. Monteur hats gefunden.
Nachdem der erste sogut wie garnichts gemacht hat,(nur Fehlerspeicher glöscht und gefühlt ob Laugenpumpe frei ist), 2. Monteur hat dann die Laugenpumpe gewechselt(war ein Haar oder so etwas ähnliches drumherum gewickelt, lief aber), 3. Monteur hat die Maschine rausgeholt und die
Umwälzpumpe erneuert und siehe da, bis jetzt kein einziges mal mehr ein Fehlstart. Läuft jetzt seit 1 Woche Fehlerfrei.
Vielleicht hilft es ja jemandem der ähnliches hat.
Gruß Sheng
