Siemens SpüMa SN45M530EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E-15 + Undicht rechte Seite
Serverzeit: 04 11 2026  20:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN45M530EU --- E-15 + Undicht rechte Seite
Suche nach Siemens
BID = 960109
Peter.K.
Defekt : E-15 + Undicht rechte Seite
Gerätetyp : SN45M530EU
bin neu hier im Forum und hoffe auf paar Tipps wegen meines Siemens SN45M530EU Geschirrspülers, alter 5 Jahre. Zum Problem als erstes zeigt er Fehler E-15 hab hier im Forum Gelessen das es Wasser in der Bodenwanne ist, war auch korrekt hab das Wasser entfernt und er funktioniert wieder einwandfrei, leider nur 3 Tage, danach wieder E-15 wieder dem gleichen Vorgang durchgeführt er funktioniert wieder einwandfrei, dem Fehler versucht zu erkunden, dabei ist mir aufgefallen das ziemlich viel Wasser in folgender Position (siehe Bild) rausläuft, genauer dort wo das Zewa Tuch steckt, das ist dann komplett durchfeuchtet, dies geschieht aber nur wenn der Geschirrspüler paar Stunden nicht tätig ist, schalte ich dem 3 mal hintereinander ein, passiert beim 2, 3 mal nichts, absolut trocken.
Hättet Ihr paar Tipps für mich woran es liegen kann?
Gruß, Peter.
BID = 960111
derhammer
Eventuell an der Expansionsöffnung undicht.
Kann dir ein neues Set mit Dichtung und Ring günstig anbieten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188542   Heute : 37750    Gestern : 65408    Online : 709        4.11.2026    20:55
