Siemens SpüMa SN44M500EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: e15 und Wasserzufuhr blinkt
Serverzeit: 29 11 2026  18:12:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN44M500EU --- e15 und Wasserzufuhr blinkt
Suche nach Siemens
BID = 751134
Freaky77
Defekt : e15 und Wasserzufuhr blinkt
Gerätetyp : SN44M500EU
Typenschild Zeile 1 : 56533722
Typenschild Zeile 2 : 0342842634
meine Geschirrspülmaschine blieb im Programmm stehen mit Fehler e 15 und das Symbol Wasserzulauf blinkt.
Wenn ich ihn Spannungslos mache und danach anschalte, pumpt er kurz und hört dann auf(auch bei geöffneter Klappe).
Kann den Fehler nicht zurücksetzen.
Hat einer eine Idee? Gibts irgendeinen Werksrest Tastentrick?
Danke.
BID = 751280
derhammer
Gebe mal die korrekte E-Nr. und FD Nummer an.
Läuft die Pumpe auch, wenn Du die Tür öffnest, geöffnet lässt und dann startest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Feb 2011 17:39 ]
BID = 751285
derhammer
Scheint ein Sammelfehler aus Zulauffehler und Heizfehler und Tachogenerator zi sein. Aber dafür sind die Daten der Maschine notwendig.
BID = 751436
Ewald4040
Fang mit dem Wasserhahn an, mach den Eimertest. Könnte der Wasserhahn defekt sein.
BID = 751687
Freaky77
hab in einem englischen Forum die Lösung gefunden.
Der Fehler löscht sich, wenn der Geschirrspüler nach hinten gekippt wird....unglaublich aber wahr....die Kiste funktioniert wieder...
Habe auch den Ursprung des Fehlers entdeckt, der Aquastop hatte sich verdreht....
Freaky77
...und Danke für die Tipps
BID = 751882
Ewald4040
Durch das Kippen wird Wasser aus der Bodenwanne entfernt, Schwimmerschalter schaltet zurück und gibt das Ventil frei. Der Fehler wird vermutlich wieder auftreten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616600   Heute : 14113    Gestern : 16750    Online : 209        29.11.2026    18:12
