Siemens SpüMa SN26M230EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E09, heizt nicht
Serverzeit: 05 11 2026  05:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
SpüMa Siemens SN26M230EU --- E09, heizt nicht
Suche nach Siemens
BID = 1106860
holm
Zur Homepage von holm
Danke ..und nicht wirklich.
Die NTCs sind auf beiden Heizungen (der alten und der Neuen) identisch, 2x 10..11kOhm, je nach Raumtemperatur und Toleranz, nur der kleiner Steckverbinder wurde gegen 6,3mm Flachstecker getauscht.
Die alte Heizung hatte nur 2 Anschlüsse und ca. 22 Ohm Widerstand, die neue hat 2 Hälften die in Reihe geschaltet sind zu je ca. 11 Ohm, deswegen gibts nun den mittleren Anschluß zusätzlich. Ich habe beim letzten Mal als die Heizpumpe defekt war die Heizkabel auf "neue Pumpe" umgebaut, ich hatte eigentlich nicht vor noch einmal zurück zu rüsten. Wie die Verdrahtung für die alte Pumpe mal war, weiß ich leider nicht mehr und hatte darum gebeten das mir Jemand das mal aufmalt/erzählt..ich bin da für jeden Hinweis dankbar. Ursache ist, das ich von meinem befreundeten Haushaltsgerätetechniker 3 gebrauchte Pumpen bekommen habe, aber alle in der alten Ausführung und nun wüßte ich gerne wie der Kabelbaum aussehen muß.. logisch müssen die Enden der Haizung an die beiden Anschlüsse der Heizung also R wieder 22 Ohm, aber wohin gehe ich mit dem mittleren Anschluß der Elektronik?
Holm
BID = 1106861
holm
Ich habe vorhin noch einmal die Relais ausgebaut und andere der selben Sorte (von einer anderen Elektronik mit falscher Firmware) nach einem Test eingelötet. Die waren nicht kaputt.
Morgen werde ich mal den 4fach OV LM2902 austauschen, der ist in die Messungen der Widerstände etc. involviert, nicht das die einen Treffer abbekommen haben...Sowas hab ich im Ramsch.
Holm
BID = 1106862
taktgenerator
hier
BID = 1106865
holm
Danke, das ist doch aber die Beschaltung der neuen Heizung mit 3 Anschlüssen (2x 11 Ohm), ich brauche die Alte... die hat keinen mittleren Anschluß, die Elektronik aber schon...
Holm
BID = 1106866
Du baust so eine Kiste um und Brüllst nach hilfe. Da soll doch dein Freund der dir den Müll angedreht hat helfen. Daher mach ich hier ein Ende.
BID = 1106868
IceWeasel
Jornbyte hat am  9 Jan 2023 22:58 geschrieben :
Würdest du mal bitte erklären, was dich geritten hat?
Wenn Du schlechte Laune hast, lasse diese privat irgendwo im Busch aus, aber nicht hier!
Daher wieder geöffnet, für den Fall, dass es hilfreiche Antworten geben sollte.
Ich habe keinen Zugang zu Unterlagen für Weiße Ware, daher kann ich leider nicht direkt helfen.
BID = 1106871
driver_2
holm hat am  9 Jan 2023 22:42 geschrieben :
Holm
Sag ich doch: Neue Pumpe Gen III einbauen, der Ersatz für die Heizpumpe Gen I hat einen Kabelbaumumbausatz dabei und gut ist.
Das Leben kann so einfach sein.
P.S.: Den Tippfehler habe ich extra für Dich eingebaut, daß Du Dich dran aufgeilen kannst, zu irgendwas muß Dein Hormonstau ja gut sein.
BID = 1106874
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizpumpe mit 3 Anschlüssen ist die alte Version!
Wenn der Kabelsatz schon mal auf neu (kleiner NTC Stecker) umgebaut wurde (?), wäre es doch das Einfachste, auch eine neue Heizpumpe der Gen. II, oder III zu verbauen (ggf. den richtig kodierten Kabelsatz statt loser Flachstecker verwenden).
Wäre bei 00654575 alles dabei.
Die Pumpen der Gen. I sind seit einigen Monden schon nicht mehr lieferbar.
BID = 1106878
holm
Ich erkläre es noch einmal.
Ich hatte einen anderen Geschirrspüler der mir diverse Wasserfestspiele beschert hatte. Nach Rücksprache mit dem Freund sagte der komm vorbei, ich habe hier Einen um den es schade wäre. Im Endeffekt hat er mir den Siemens und einen Neff in den Kofferraum geladen sowie mehrere Heizpumpen "mußt Du nur auswechseln, aber ich kann das Ding nicht verkaufen, die Vorbesitzer wollten einen Neuen".
Ich habe ne Weile gebastelt mit den alten Pumpen, im Endeffekt ist es eine Neue geworden die ausschließlich 6,3mm Flachstecker als Anschluß hatte. Da dazu kein Kabelsatz mitgeliefert wurde, hab ich wohl selbst einen gebaut, der mittlere Anschluß der Elektronik lag dabei an der Mittelanzapfung der Heizung. Alles gut, hat 3 Jahre funktioniert bis zu dem Problem neulich dessen Ursache wohl die defekte Türdichtung in Verbindung mit dem festgeklebten Schwimmer war.
Ich habe nun in der Bucht ein einzelnes Heizrohr gleicher Bauart gekauft und das in die vorhandene Pumpe eingebaut, leider ist mir dabei der O-Ring im vorderen Teil kaputt gegangen und ich hatte ein Wasser+Fi-Schalter Erlebnis.
Die Ursache ist indessen behoben, die Pumpe ist nun Dicht und an der Heizung lassen sich keine Isolationsfehler messen, die Widerstandswerte stimmen auch, allerdings spinnt das Ding, E09, E08, E11 ..das Teil hat schon alles Mögliche angezeigt. Nach Ausblasen der beiden Pumpen fliegt zwar nun kein FI mehr, aber zur Funktion konnte ich das Gerät gestern nicht bewegen.
Ich habe gerade ein Kabel für die ursprünglich montierte Pumpenart gebaut in dem ein 110kOhm Widerstand sitzt. Ich werde nun erneut die Pumpe wechseln auf den Typ mit nur 3 Flachsteckeranschlüssen und sehen wie weit ich damit komme. Danach werde ich den OPV IC auf der Elektronik wechseln.
Ich habe jetzt 3 Pumpen hier herumliegen, davon 2 mit kleinem Stecker aber ohne den Kabelsatz..und ich wollte eigentlich nur wissen wie dieser Kabelsatz aufgebaut ist, also exakt der Heizstromkreis davon.
Ich habe 2 Elektroniken mit "AI 6.4" die sich soweit identisch verhalten und noch eine mit AI7.4 (inkompatibel mit dem Bedienpanel) wahrscheinlich aus dem Neff die ich gerade schlachte (Relais etc).. Die Tatsache das ich 2 Stück der ursprünglichen Variante habe interpretiere ich nun nach all den Jahren so, das da schon mal was faul gewesen sein muß, möglicherweise haben jetzt beide den selben Fehler.
Mein tägliches Brot ist "unbekannte" Elektronik auf Bauteile-Level zu reparieren, für einige CNC-Buden war ich der letzte Ausweg da der originale Lieferant längst tot und Ersatzteile als auch Doku nicht mehr verfügbar waren. Ich gehe also das Problem hier anders an als es offenbar üblich ist (Entschuldigung!) sehe aber auch nicht ein das man bei einem Problem automatisch als Trottel hingestellt und vollgetoffelt werden muß. Das kann doch Alles sachlich laufen und auch ein Mod kann mal sagen das er etwas nicht weiß..wo ist dabei das Problem? Niemand ist allwissend.
Das Letzte was ich tun werde ist mich bei meinem Freund über "den Müll den er mir da angedreht hat" zu beschweren, ich bitte um Verständnis.
Holm
BID = 1106879
holm
Vergessen: Danke IceWeasel!
Holm
BID = 1106884
silencer300
Aha, mit E:08 und E:11 kommen völlig neue Aspekte in die Geschichte.
E:08 beschreibt zu niedrigen Wasserstand, dass da nicht geheizt wird, ist völlig normal.
E:11 sagt, dass die NTC-Widerstandswerte außerhalb des zulässigen Bereichs (9kΩ...11kΩ) liegen.
Möglicherweise die Flachstecker mal umpolen, der mittlere Anschluss der grauen Leitungen (siehe Stecker am Leistungsmodul) muss auch am mittleren NTC-Anschluss der Heizpumpe sitzen.
BID = 1106885
holm
Nimm die Fehler bitte nicht unbedingt ernst, von nicht angestecker Ablaufpumpe bis zur Überschwemmung hatte ich da mehrere "Mißgeschicke".
Ich habe auch jeweils nach den Fehlercodes "gesuchmaschint", deren Bedeutung ist mir soweit klar.
Holm
BID = 1106886
holm
...wie schon erwartet habe ich wieder E09 im Display. Obwohl definitv kein Isolationsfehler der Heizung vorliegt, wird ein Solcher detektiert. Ich lasse das Programm erst einmal durchlaufen, werde wohl danach den OPV wechseln, derzeit vermute ich die Ursache dort.
Holm
BID = 1106888
silencer300
E:09 beschreibt auch keinen Isolationsfehler, sondern eine Unterbrechung im Heizkreis (Heizung, Kabelbaum, Relais).
Edit:
Leider habe ich gerade kein Gerät der Gen.I hier, wo ich die Beschaltung der Heizung nachsehen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2023 14:17 ]
BID = 1106893
holm
das mit dem E09 für eine Unterbrechung kann nicht stimmen, da ich die 22 Ohm auch auf der Rückseite der Platine messen konnte und die Relais definitiv in Ordnung sind. (ich habe den hinteren Elektronikdeckel nicht drauf)
Ich habe den LM2902 mit Heißluftlötgerät ausgetauscht, keine Änderung. (!§%%/&!!!§§$!)
Mir ist aber noch eingefallen das ich noch eine weitere Pumpe in einem Karton mitgegeben bekommen habe, "die habe ich nur mal ausgepackt.." Begründung vergessen.
Also habe ich wieder vor dem Ding gelegen und nun diese Pumpe eingebaut. Die ist übrigens anders als die Anderen, sieht hinten etwas anders aus (da guckt die "Kapsel" in der der Anker läuft heraus) und das vordere Gehäuseteil der Pumpe ist mir dem Rest verschraubt und nicht mit diesen bescheuerten Laschen eingeklipst. (Eine Pumpe hatte es geschafft im Testprogramm erst zu quietschen wie irre und dann haben sich 2 der Haken gelöst..Hochwasser. Ich war wohl nicht gründlich genug). Neue Pumpe eingebaut... E09 und dann E08. Hmm. Stecker gechecked ...dito.
Ich habe nun noch einmal die Anschlüsse der Pumpenheizung vertauscht, der Mittlere Kontakt der Elektronik ist jetzt über 110Kohm mit dem ersten Roten an der Elektronik verbunden, also dem der am weitesten vom Schutzleiter entfernt ist.
...jetzt scheint das Aas zu laufen!
Ich habe doch auf die Rückseite der Elektronik 3 LED gelötet, ein die die Betriebsspannung für die LED Relais (~14V) gegen Masse anzeigt (diese Sicherheitsschaltung aka Watchdog), die ist eigentlich immer sofort an (wenn die CPU läuft). Die beiden über den Relais blieben immer dunkel. Im Testprogramm, teil 18 werden die beiden Relais aber abwechselnd eingeschaltet und das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt zu dem über den Mittleren Heizungsanschluß sowohl der Durchgang als auch Erdschlüsse getestet werden und erst wenn es dort keinen Befund gibt, wird geheizt.
Ich habe nun im 40°C Programm das gerade noch läuft erstmals beide Relais-Dioden leuchten sehen, also war Saft auf der Heizung!
Möglicherweise war der LM2902 trotzdem platt und es funktioniert nun, weil auch die Kabel und der externe Widerstand endlich richtig verbunden sind. Ich werde noch weiter experimentieren..
Noch eine Frage: Das Ding hat eine Taste für ein 70° Programm...für die es sich allerdings nicht interessiert. Ich hatte ide Taste schon vor Jahren überprüft und die ist auch in Ordnung. Gestern hatte ich wohl mal eine Art Display Check laufen (alle LED an) und bei Druck auf jede Taste verlöschten alle LED als Bestätigung für den Tastendruck, auch bei der 70° Taste. Ich kenne wie gesagt die Historie des Spülers vor meiner Zeit nicht und weiß nicht ob da die originale Elektronik verbaut ist, oder ob die schon mal getauscht wurde. Auch mein Freund ist sich da keiner Schuld bewußt. Gabs die Spüler mit 70° Taste auch ohne Funktion dieser? ..oder ist da schon mal gewerkelt worden?
Unterhalb des Netzsteckers gibts übrigens 3 Anschlüsse mittles denen die Firmware reprogrammiert werden kann, das kann aber wohl nicht mal der Werksservice...
Holm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holm am 10 Jan 2023 15:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190722   Heute : 1425    Gestern : 38517    Online : 237        5.11.2026    5:45
