Siemens SpüMa SL64A560/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 25 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SL64A560/17 --- Fehlercode 25 Suche nach Siemens |
BID = 752529
kleinfisch Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lauf
Defekt : Fehlercode 25
Gerätetyp : SL64A560/17
Kennt jemand sich mit den Fehlercodes bei einer Siemens Spülmaschine aus?
Beim Drücken der Reset tasten und des Startknopfes erscheint zunächst eine 25, bei erneutem Drücken der Reset Tasten eine 1.
Beim Programm Auto 65°/55° löst sich der Tab nicht richtig auf und es bleibt oft eine weißer Film auf dem Geschirr.
Was ist zu tun?
BID = 752543
derhammer Urgestein
Die 25 ist kein Fehlercode. Das ist die Konfiguration der Elektronik.
Die 1 heist Aquasensor. Prüfe mal die Gebereinheit, die Wassertasche und den Riffelschlauch. Dazu die linke Seitenwand demontieren.
BID = 752691
Danke, das habe ich gemacht. Ich denke ich werde um eine neue Wassertasche nicht rum kommen. Der Schwimmer ist total zu.
BID = 752794
Ewald4040 Urgestein
Der Wasserstand wird nicht ausreichen. Ursache kann sein: Verstopfter Riffelschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Dazu die linke Seitenwand abnehmen, ganz rechts unten geht ein heller Plastikschlauch vom Gehäuse der Schwimmerschalter zum Siebtopf. Dieser ist nur eingesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet. Bei einer Verstopfung wird das einlaufende Wasser nicht schnell genug in das Gerät befördert. Es kommt zum Stau, und da ein zeitgesteuerter Wassereinlauf erfolgt, läuft nicht genügend Wasser ins Gerät.Wassertasche erneuern ist nicht notwendig. Das Gebergehäuse kann man getrennt reinigen, dazu muss die Wassertasche gelöst und angehoben werden.
Gruß,Ewald4040
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339153 Heute : 8725 Gestern : 12669 Online : 728 18.11.2026 14:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,214075803757
