Siemens SpüMa SL54562/22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigerkammer öffnet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SL54562/22 --- Reinigerkammer öffnet nicht Suche nach Siemens |
BID = 715876
Schneemann1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erding
Defekt : Reinigerkammer öffnet nicht
Gerätetyp : SL54562/22
FD - Nummer : 8010
unser Geschirrspüler hat uns leider das erste Mal im Stich gelassen.
Die Reinigerkammer öffnet sich nicht mehr und der Tab, bzw. das Pulver verbleibt als flüssiger Matsch in der Reinigerkammer. Den Aktuator habe ich am Wochenende schon getauscht - leider ohne Erfolg. Sieht so aus, als wenn er gar nicht auslöst, also keine Spannung ankommt.
Kann es am Steuerungsmodul liegen ? Kann ich das prüfen ? Kostet immerhin über Euro 130.-
Was könnte sonst noch die Ursache sein ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dirk
BID = 716013
Ewald4040 Urgestein
Hallo Dirk, und Willkommen im Forum
Es kann daran liegen, das die Deckeldichtung verzogen ist, und den Deckel verklemmt. Oder das Gerät zieht zu wenig Wasser, dann müsste jedoch das Fach offen sein. An der Elektronik wird es nicht liegen, hab ich noch nie gehabt.
mfG Ewald4040
BID = 717449
Hallo Ewald4040,
Danke für die Willkommensgrüße und den Tipp.
Werde mir am Wochenende das Ganze nochmals zu Gemüte führen. Wre toll, wenn es wirklich nur ein mechanisches Problem wäre.....
Viele Grüße,
Dirk.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194375253 Heute : 29588 Gestern : 15353 Online : 941 19.11.2026 17:28 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,537566900253
