Siemens SpüMa sl15r1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arme drehen nicht
Serverzeit: 19 11 2026  18:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sl15r1s --- Arme drehen nicht
Suche nach Siemens Arme drehen nicht
BID = 1008747
Schiffhexler
Moin Pssorg
Umwälzpumpe läuft etwas schwerer
Durch die Abdichtung (Simmerring) ist das normal.
Wenn die Pumpe läuft, der Wasserstand vorhanden ist, aber die Spülarme keinem ausreichenden Druck bekommen,
dann lieg es am Durchlauferhitzer. Dieser hat die Wasserweiche integriert,
welche für den ständigen Wechsel - oberer, unterem Arm, zuständig ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1008751
derhammer
Der Sollwert des Kondensators steht drauf.
Vielleicht damit zum RF Techniker um die Ecke gehen. Der kann den nachmessen gegen eine kleine Gebühr in die Kaffeekasse
BID = 1009565
Pssorg
Servus und ein frohes, neues Jahr!
Ich habe den Antriebskondensator ausgebaut und von einem Techniker, den ich zufällig getroffen habe, messen lassen. Der funktioniert einwandfrei, meinte er.
Nachdem er sich dann meine Geschichte kurz angehört hat, meinte der Techniker, das kann nur die Umwälzpumpe sein. Die hatte ich nicht dabei, weswegen wir sie nicht testen konnten, aber er gab mir 99%ige Sicherheit, dass die Pumpe das Problem sei.
Nun habe ich mir eine baugleiche gebrauchte Umwälzpumpe besorgt und eingebaut.
Resultat, die Arme drehen sich wieder!
Eine abschließende Frage hab ich noch: Wie schnell sollen sich die Arme denn drehen? Dank der genialen Idee mit dem Handy im Glas habe ich rausgefunden, dass der obere Arm, der ja das Problem ist, 20 komplette Umdrehungen/min macht.
Ist das ausreichend, zu viel, zu wenig?
Vielen Dank derweil.
Gruß aus Rosenheim,
Anderl
BID = 1009585
derhammer
Darüber ist nichts hinterlegt
BID = 1009613
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie es @derhammer schon angemerkt hat, gibt es da keine Aufzeichnungen, wichtig ist nur, dass am Programmende das Geschirr sauber ist. Vermutlich schwankt die Rotationsgeschwindigkeit der Sprüharme auch in Abhängigkeit der Beladung und der Stellung der Wasserweiche (falls vorhanden).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377419   Heute : 31757    Gestern : 15353    Online : 637        19.11.2026    18:24
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
