SpüMa Siemens SL15N1S --- Pumpt nicht ab Suche nach Siemens |
BID = 922633
kaykay28 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Herne
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : SL15N1S
S - Nummer : SE55E555EU/31
habe seit heute ein Problem mit meiner Spülmaschine Type: SL15N1S SN: SE55E555EU/31.
Die Maschine pumpt nicht richtig ab und saugt auch kein Wasser an.
Wenn man die Maschine ein bissel nach rechts kippt läuft wieder Wasser in dem an der linken Seite befestigten Tank.
Habe zwei Bilder gemacht wo auch zu sehen ist das oben recht Irgendein Dreck drin ist...vll liegt es da dran.
Bin um jede Antwort sehr dankbar.
Lg <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaykay28 am 3 Apr 2014 9:54 ]
BID = 922668
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Eimertest ?
Spannung am Aquastop ?
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 3 Apr 2014 17:33 ]
BID = 922705
erstmal danke für die antwort
Wie messe ich genau ob spannung drauf ist?
Lg
BID = 922710
Mit einem 2poligen Spannungsprüfer
BID = 922715
derhammer Urgestein
Schau doch erstmal nach, warum nicht korrekt abgepumpt wird.
Syphon, Schläuche und Pumpe prüfen.
BID = 922738
Pumpe läuft(man hört Geräusche)
Syphon und das Sieb in der Maschine auch sauber gemacht.
BID = 922742
Habe jetzt gesehen das ein Schlauch unten an der Tasche ein loch hat...
Kommt ständig wasser raus...
Kann man den selber austauschen?
BID = 922748
Irgendwie ist deine Fehlerbeschreibung eindeutig zweideutig.
"Pumpt nicht richtig ab"
und
"saugt kein Wasser" passt nicht zu dem was nun zu sein scheint.
Pumpt ständig ab und nimmt kein Wasser hätte es lauten müssen.
Dann hätte man gleich auf deine Leckage hingewiesen.
123abc
BID = 922760
Wie so zweideutig?
Also die maschine macht geräusche denke das ist die Pumpe...
Zieht aber kein wasser nur wenn ich die Maschine nach rechts kippe...dann hört man es und sieht es auch...
Die saugt aber auch nicht ab da immer ca 3-4 cm wasser in der Maschine stehen.
Das mit dem schlauch habe ich erst heute gesehen aber denke nicht das es da dran liegt das die Maschine im normalen stand kein wasser zieht oder?
BID = 922773
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| Eimertest ?
Spannung am Aquastop ? |
Er hat Probleme mit dem Abpumpen nicht mit dem Wassereinlauf...
Hierzu bitte die Kammer des Belüftungsschwimmers der Wassertasche (Foto) reinigen. Mach gleich die komplette Gebereinheit mit.
Die Verstopfung / Verschlammung führt dazu, dass das Abwasser, welches durch den Bereich der Wassertasche geführt wird, den nun verstopften Schwimmer passieren kann und zu geringen Mengen in die Niveauregelung läuft. Ist der Schwimmer zu, pumpt Deine Maschine nicht ordnungsgemäß ab. Selbsverständlich kann es auch einen anderen Grund haben. Deshalb wie bereits geraten Verschlauchungen prüfen - sofern auch die Laugenpumpe ordnungsgemäß läuft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 4 Apr 2014 17:01 ]
BID = 922801
Das hört sich plausibel an...Nur wie bekomme ich die einzelnen Kammer sauber?
Habe mir das mal angeguckt aber weiß nicht wie ich das abschrauben soll.
Lg
BID = 922912
Dies sollte Dir weiter helfen, siehe Anhang!
Nach der Anleitung bin ich schon des Öfteren vorgegangen - in meinen Augen gut beschrieben. Step by Step eben... Nimm Dir die Zeit, druck sie aus und gehe es nacheinander durch. So kannst Du am besten arbeiten - Nicht zwischen Bildschirm/Monitor und Maschine hin und her springen.
Grüße.
