Siemens SpüMa SL15K1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontaktprobleme Programm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SL15K1S --- Kontaktprobleme Programm Suche nach Siemens |
BID = 634809
teccrow Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ehrenkirchen
Defekt : Kontaktprobleme Programm
Gerätetyp : SL15K1S
FD - Nummer : 8402 02577
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SE24A930EU/08
bei meinem Geschirrspüler hat der Programmwahlschalter Kontaktprobleme, d.h. wenn ein Programm läuft, stoppt der Geschirrspüler ab und zu, und die Programm LED blinkt. Dann drücke ich etwas auf den Programmwahlschalter und er läuft weiter. Da dies immer häufiger der Fall ist, möchte ich nun doch mal etwas unternehmen.
Als Elektroniker denke ich natürlich sofort an das alt bekannte Kontaktspray. Aber wie komme ich an den Schalter heran. Er ist ein Teil der Hauptelektronik, die ich nicht von der Front lösen kann, weil ich nicht weiß, wie ich den Programmwahlschalter los bekomme. Mit vorsichtig abziehen, habe ich es probiert, jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, denn schließlich möchte ich das Gerät nicht kaputt reparieren.
Danke schon mal im Voraus
teccrow
BID = 634844
harry007 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 22147 Hamburg
du musst die Klappe (Tür) aufmachen. Heruntergeklappt siehst Du am äusseren Rand div. Schrauben. Es könnt sein, dass Du nur die oberen Schrauben lösen musst, wo auf der anderen Seite die Schalterblende ist. Dann fällt die i.d.R. nach unten ab. Nun kommst Du an die Elektronik.
STROM AUSSCHALTEN - STECKER ZIEHEN!!
Als 1. Schau dir den Stecker an, wenn da ein Stift am Kunststoff angekokelt ist, Stecker ab und neu.
2. Wenn Du die Schaltereinheit (entweder geklickt - ganz vorsichtig) oder geschraubt gelöst hast, dann Kabel ab (vorher notieren welches wohin kommt), suchst Du die Löcher, wo die Schnäpper hineingehen. Dann brauchst Du div. kleine Schraubenzieher um die Schnäpper zu entspannen. Vorsichtig öffnen, könnten Federn herausspringen!
Wenn Du auf der Leiterplatine Schmorstellen hast, kannst Du die nur mit Trick 17 reparieren (hauchdünnes Neusilberblech mit angelötetem Kabel mit Sekundenkleber aufbringen.
Das war das wichtigste.
Kannst mir auch mailen: h.roesner äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252522 Heute : 7600 Gestern : 7559 Online : 514 11.11.2026 21:04 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,40456986427
