BID = 1064684
erniebengel Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Diekholzen
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : SL15G1S
S - Nummer : SE44M568EU
FD - Nummer : 9202
Nach einigen Jahren bravem Dienst blieb der GS gestern plötzlich im Programm stehen. Das Wasser wird nicht mehr abgepumpt. Der Schwimmer scheint beweglich zu sein, daran liegt es also wohl nicht. Was kann ich tun?
Ich habe vorsorglich mal das Typenschild mit angehängt, da ich nicht ganz sicher bin, ob ich oben die richtigen Nummern eingetragen hatte.
Danke im Voraus vom verzweifelten Ehemann einer noch verzweifelteren Ehefrau
BID = 1064688
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Syphon prüfen unter der Spüle, Schlauch dort abnhemen, ob die Pumpe überhaupt was fördert oder NULL, ansonsten Pumpe ersetzen, wenn sie hilflos hin und her rattert und die Drehrichtung nicht findet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Apr 2020 20:59 ]
BID = 1064750
(Oje, habe gar nicht gemerkt, dass jemand geantwortet hatte - müsste ich nicht eine Benachrichtigung via Mail bekommen?)
Danke erstmal. Aus dem Schlauch kommt nichts. (Der Schlauch selbst scheint auch nicht blockiert, denn wenn ich vom Ausgang hineinblase spüre ich dann schnell einen Widerstand und höre ein Gluckern aus der Maschine). Die Pumpenabdeckung habe ich abgenommen und überprüft, dass dort nichts blockiert.
Das Geräusch, das die Pumpe(?) macht, ist weniger ein "hilfloses Rattern", als mehr ein relativ leises Klickern. Ist das gemeint?
BID = 1064763
driver_2 Moderator
Schau mal rein, ob was drin steckt
BID = 1064773
Wo? Laugenpumpe ausbauen? Wie komme ich da ran?
BID = 1064783
driver_2 Moderator
Siehe Seite 20 der Gebrauchsanweisung oder Blatt 2 der Kurzgebrauchsanweisung
BID = 1064788
Danke, hatte ich aber schon gemacht ("Die Pumpenabdeckung habe ich abgenommen und überprüft, dass dort nichts blockiert").. Da ist nichts. Das "Schaufelrad" der Laugenpumpe lässt sich drehen.
BID = 1064805
driver_2 Moderator
Na dann mach halt eine neue rein, kosten doch fast nichts.
BID = 1065082
Die Pumpe war heute angekommen, und was soll ich sagen? Perfekt! Danke! Die neue Laugenpumpe funktioniert.
BTW: Ist das normal, dass in das Gehäuse (da, wo sich der Anker drin bewegt, s. Bild) von der Pumpe etwas reingesifft war?
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass mir beim Ausbau des Geschirrspülers eine Gummimatte (die war am Sockel hinter der Tür) entgegengekommen war, und ich aktuell noch nicht weiß, wie die wieder dort hin gehört..
Danke nochmal. Ich bin heute der Held der Familie!  (Und alle Helfer hier sind meine Helden!)
BID = 1065083
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Gummimatte ist normalerweise zwischen der Möbelplatte und der Außentür des Spülers (mit den unteren Haken) verschraubt. Der Zahn der Zeit wird schon etwas am Gummi genagt haben. Tipp dazu, entsorge den Gummi einfach, da er weder Vor-, noch Nachteile mitbringt.
BID = 1065087
Ok. So hatte ich mir das auch gedacht. Die Matte scheint beim dem Modellin den Falz der Tür geklemmt und mit einem Klebestreifen an der Isomatte an der Tür gesichert zu sein, der natürlich mit der Zeit auch nicht mehr klebte. Ich versuche es jetzt nochmal so. Hält es nicht, fliegt sie halt demnächst raus.
Danke. Schönen Abend zusammen - und bleibt gesund!
