Siemens SpüMa SL15G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 27 10 2026  12:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL15G1S --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Siemens SL15G1S Siemens SL15G1S Lässt sich nicht einschalten
BID = 1047160
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nun mal langsam mit die jungen Pferde...
Wenn ich was von 100Ω (definitiv sicher) Widerstand schreibe, hat da ein roter Ring nichts zu suchen. Braun, schwarz, braun (+gold) wäre hier richtig. Über die Kompetenz der Verkäufer beim blauen "C" schweige ich jetzt mal.
Zum Anderen reicht es nicht aus, nur den Widerstand zu ersetzen, der brennt sofort wieder durch (egal welcher Wert), der Schaltregler-IC (hier der LNK304GN) gehört ebenfalls getauscht.
BID = 1047199
driver_2
Habe hier in meinem Haufen so eine Sterung herumliegen, der R ist halb verglüht, der LNK hat einen Riß, wenn Du es mit dem Löten nicht hinbekommst, kaufe doch die neue Steueerung, kostet ja nicht viel. (Bin Miele Preise gewöhnt).
BID = 1047200
Triball2002
Ich habe mir beim örtlichen Gebrauchtmaschinenhändler ein Modul gekauft. Läufz wieder 1A und habe sogar ein Programm Upgrade erhalten. Habe mir die neuen Symbole aufgeklebt.
Hochgeladene Datei (3686011) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047215
driver_2
Die Steuerungen kann man unterschiedlich programmieren entsprechend der Geräteausstattung
BID = 1047232
Triball2002
driver_2 hat am 29 Dez 2018 21:49 geschrieben :
Wie funktioniert das? Muss ich das Modul dazu ausbauen?
BID = 1047247
silencer300
Die Konfiguration der Module kann nur durch den Hersteller, bzw. Kundendienst mit entsprechendem Equipment ausgeführt werden. Das ist aber nur bei sog. KD-Modulen möglich, die Serienmodule sind nicht konfigurierbar. Dein angebliches "Programmupdate" stammt also aus einem Gerät, bei dem die E-Nummer vom Typenschild nicht exakt mit der von Deinem Gerät übereinstimmt und andere Funktions-/Ausstattungsmerkmale aufweist. Die Nummern, die auf der Elektronik stehen, haben für die Programmbelegung keine Bedeutung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Dez 2018 11:22 ]
BID = 1047255
driver_2
Jetzt wo Du es sagst, meine ich das schonmal gehört zu haben.
Die Belegung der Tasten ist Ausstattungsabhängig, also ehemals über den Kaufpreis bestimmt worden, wie überall auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722137   Heute : 16976    Gestern : 32246    Online : 447        27.10.2026    12:13
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
