Siemens SpüMa SL1501S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine spült nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL1501S --- Maschine spült nicht
Suche nach Siemens SL1501S Siemens SL1501S Maschine spült nicht
BID = 1018891
JulianJulian
Defekt : Maschine spült nicht
Gerätetyp : SL1501S
S - Nummer : SE23E233EU/37
FD - Nummer : 9105
ich hoffe ich finde bei euch ein offenes Ohr und vielleicht auch die Lösung für mein Problem.
Ich habe mir gestern über Ebay Kleinanzeigen eine Spülmaschine gekauft, leider habe ich nun Probleme mit ihr.
Die Maschine wurde ordnungsgemäß angeschlossen und auch ein Probelauf (Vorspülen) hat einwandfrei funktioniert.
Als ich dann die Maschine mit etwas Geschirr belud und einen normalen Spülgang startete (65°C), dauerte dies sehr lang, ich stoppte sie um vier Uhr nachts nachdem sie sieben Stunden lief ("Die wird sich schon ausschalten währrend wir schlafen").
Bis zum Klarspülen ist die Maschine anscheinend gar nicht gekommen, da in der Wanne nur Schmtzwasser war. Das hab ich dann durch anheben des Schwimmers abpumpen lassen.
Nun hat sich das Problem verändert, wenn ich die Maschine jetzt starte pumpt sie lediglich Frisswasser hinein und anschließend einfach wieder ab. So befindet sich immer ein Fingerhoch Wasser in der Wanne aber nie zu viel. Der eigentliche Spülvorgang kommt so erst gar nicht zustande.
Nun weiß ich nicht mehr weiter, außer reset konnte ich nicht viel unternehmen. Ich hoffe ihr habt ein paar Lösungsvorschläge für mich und mein Kauf war doch nicht umsonst. Und bitte keine Belehrungen zu ebay Kleinanzeigen.
Vielen Dank im Vorraus,
Julian
PS: Ich hoffe die oben gemachten Angaben (Seriennummer, ...) reichen aus, mehr kann ich auf dem Bauteilschild leider nicht erkennen.
BID = 1018893
derhammer
Wird die Wasserhahn LED angezeigt?
BID = 1018894
JulianJulian
Ja die leuchtet.
Habe auf einer anderen Seite gelesen es könnte an der Umwälzpumpe liegen?
BID = 1018904
derhammer
Eimertest machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339478   Heute : 9050    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    15:24
