Siemens SpüMa Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  10:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Siemens Extraklasse --- zieht kein Wasser
Suche nach Siemens Siemens Extraklasse Siemens Siemens Extraklasse zieht kein Wasser
BID = 838428
Avatarxy
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : Siemens Extraklasse
S - Nummer : SE34657/42
FD - Nummer : S9GT1S
Hallo !
Letzte Woche hatte ich rechts unten ein lauteres Arbeitsgeräusch, das beim pumpen aufgetreten ist, während des Programmablaufs. Das Programm lief durch und es wurde normal gespült.
Habe die Siebe gereinigt, auf Fremdkörper überprüft, an den zugänglichen Stellen.
Jetzt startet das Programm beim einschalten, zieht aber kein Wasser (der Zulauf ist aber offen), die Zeit läuft runter, aber es tut sich nichts. Es ist nur ein leichtes brummen zu hören.
Ist da die Pumpe hinüber, oder woran könnte das liegen ?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe !
Ava
BID = 838610
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 839115
Avatarxy
Wasser kommt genug raus, Eimertest passt.
Habe mir jetzt mal den Aquastop vorgenommen und die Maschine mal resettet und das Wasser abpumpen lassen. Also, abpumpen geht, Wasser ziehen funktioniert jetzt auch wieder, aber das Programm steht, zählt die Zeit runter, macht aber nichts.
Das Brummen kommt jetzt von links unten, aus der Richtung wo die Schwimmer sind, so genau lässt sich das nicht lokalisieren, jedenfalls geht nichts weiter.
Ist ein beständiges Brummen, als ob der Widerstand zu hoch ist.
BID = 839258
derhammer
Dann prüfe mal die Umwälzpumpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519652   Heute : 13632    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    10:33
