Siemens SpüMa sf54561-08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sf54561-08 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Siemens Zieht kein Wasser
BID = 881431
mounty19
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : sf54561-08
S - Nummer : sdi3gt15
Hallo erstmal!
also ich besitze besagtes Gerät, schon seit über 10 Jahren, nun hat es immer wieder Probleme kein Wasser zu bekommen.
Nach einigen durchkämmten Beiträgen kann ich mal sagen, am Zulauf liegt es nicht (Eimertest bestanden).
Das Aquastop Ventil macht kein Geräusch, an den Anschlüssen des Ventils am Gerät liegt keine Spannung an, bei einschalten des Geräts, soweit bin ich mal.
Jetzt die Frage, was kann ich als nächstes machen, gibt es da einen einfachen Trick? Nicht das ich etwas zerlege, was nicht notwendig ist.
Habe eine HTL absolviert im Bereich Elektrotechnik, habe auch viel Bastelerfahrung.
Wichtig ist vielleicht auch noch, dass beim Ausbau das gerät angeschlossen war, der FI ist gefallen und im Bereich des Anschlusses des Aquastop Ventils am Gerät war Kondenswasser, aber bei erneutem Einschalten fiel der FI nicht mehr!
zwischen den 2 Kontakten habe ich 2 kOhm Widerstand.
edit: das Gerät macht ganz normale Geräusche, wäscht aber einfach nicht, da es kein Wasser bekommt.
mfg mounty19
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mounty19 am 27 Mär 2013 18:48 ]
BID = 881442
www.absenger.net
Überprüfe die Funktion des Aquastopventils wie folgt:
1.) Netzstecker ziehen
2.) Aquastop elektrisch vom Gerät trennen
3.) Aquastop extern mit Netzspannung ansteuern.
Es sollte nun Wasser einlaufen. Wenn nicht ist das Ventil defekt und muss getauscht werden.
Alois
BID = 881479
mounty19
Danke soweit, werde ich heute machen, aber da der Geschirrspüler kein Signal an den Aquastop gibt muss es ja noch etwas anderes geben, das nicht funktioniert, oder? mfg
BID = 881480
www.absenger.net
Ja, kann sein, dass auch die Elektronik beteiligt ist.
Trotzdem solltest du zuerst den Aquastop testen.
Wenn der funktioniert, musst du bei der Steuerplatine weitersuchen (Triac für die Ansteuerung des Aquastop).
Wenn der Aquastop nicht funktioniert und auch keine Spannung von der Elektronik kommt, liegts an beiden Komponenten.
Alois
BID = 881572
derhammer
Schaue mal auf das Gebergehäuse. Vielleicht ist der Druckschalter noch betätigt und sagt der Maschine, das noch Wasser im Spülraum ist...
Gucke auf die Druckdose mit dem blauen Bügel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566367   Heute : 3478    Gestern : 30885    Online : 859        27.11.2026    3:17
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
