Siemens SpüMa SE 70590/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig
Serverzeit: 25 11 2026  22:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 70590/03 --- Pumpe läuft ständig
Suche nach Siemens Pumpe läuft ständig
BID = 651508
txfx
Defekt : Pumpe läuft ständig
Gerätetyp : SE 70590/03
S - Nummer : 240037
FD - Nummer : 8005
Bei besagter Spülmaschine aus der Hi-Sense-Reihe läuft die Abwasserpumpe ständig. Man kann über die Bedienelektronik alle Programme schalten, aber es tut sich nichts. Lediglich wenn man das Programm abbricht, hört die Pumpe auf zu arbeiten und die Maschine meldet das Ende des Programms. Wer kann helfen? Mikroschalter über dem Aquastop-Schwimmer habe ich bereits geprüft...
BID = 651519
jensencom
Aus Forum ausgetreten
das klingt wie mein Problem (Zanussi ZDI 111), ich vermute, es gibt einen Wasserstandssensor, der das Abpump-Ende erkennt. Ich habe ihn aber noch nciht gefunden, und so selbst hier gerade ein Posting laufen.
Ich wünsch dir viel ERfolg beim FEhler finden, vielleicht bringt es mir auch was
BID = 651930
txfx
Danke für die Anteilnahme, aber bei zanussi ist die sensorik eine andere... vermute daher bei der siemens-Maschine eher eine defekte Steuerelektronik (kostet aber NUR 190,-)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531067   Heute : 25064    Gestern : 22653    Online : 968        25.11.2026    22:44
