SIEMENS SpüMa SE65M380EU/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus Wassertasche
Serverzeit: 12 11 2026  03:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS SE65M380EU/10 --- Wasser aus Wassertasche
Suche nach SIEMENS SE65M380EU SIEMENS Wasser aus Wassertasche
BID = 800205
ThommyBK
Defekt : Wasser aus Wassertasche
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SE65M380EU/10
Typenschild Zeile 1 : SD11XT1S
Hallo Schrauber-Gemeinde.
Mein Geschirrspüler ist nun 4 Jahre alt.
Am Mittwoch brummte sie nur noch, trotz geöffneter Türe.
Dann zerlegt bzw. baute ich die Spülmaschine aus der Küchenzeile aus.
Wasser in der Bodenwanne. Alles trockengelegt. Dann Testlauf. Kurzprogramm 21min. 18min alles ok.Dann Wasseraustritt aus der Ent-/Belüftungsöffnung oben rechts in der Wassertaschhe (im Wärmetauscher).Wassertasche und Membran ausgebaut und gereinigt.
Zudem noch einen Schlauch (von Membran/Gebersystem) gereinigt.
Anschließend alles wieder montiert. Testlauf Kurzprogramm 21min und 40min.
Anshließend Heißprogramm 70° mit über 2 Std. laufen lassen.
Gerade läuft die Maschine im Autoprogramm.
Bisher keine Probleme mehr.
Ist das Problem nun "langfristig" gelöst....bzw. was könnte nun die Ursache gewesen sein?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
LG Thommy
BID = 800240
derhammer
Ob das Problem gelöst ist, wird sich zeigen.
Ursache eventuell eine Verunreinigung / Verstopfung im Wassersystem.
Arbeitet die Umwälzpumpe normal? Ist der Wasserdruck beim Umwälzen ok?
Kommt Wasser aus allen Sprüharmen?
BID = 800318
ThommyBK
Heute nach erneutem Probelauf hatte ich den Eindruck ,dass das Wasser nicht mehr wirklich warm wird und das Geschirr nicht wirklich trocken wurde.
Werde das Ding jetzt als "defekt" oder Ersatzteilträger verkaufen....
BID = 800336
Ewald4040
Ich würde den Riffelschlauch gründlich bis in den Siebtopf reinigen. Der Austausch des Gebergehäuse bei Verschmutzung wäre auch sinnvoll. Wenn nicht genügend Wasser im Gerät ist, kann die Umwälzpumpe den Druckschalter an der Heizung nicht betätigen. Ein neues Gerät wäre für mich ein zu schnelles Aufgeben der preiswerteren Alternative.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255492   Heute : 1493    Gestern : 9083    Online : 616        12.11.2026    3:56
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
