Siemens SpüMa SE65M380EU/10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nur bei 70 Grad Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 862018
babene Gerade angekommen
@weyel2000: ups...250€ ist aber eine Menge Holz. Es gibt zwar das Ventil zu kaufen, aber auf Verdacht ca. 40€ auszugeben....mal schauen. Also bei 70 Grad ist es zwar das Geschirr nicht heiß, aber noch ein bisschen lauwarm!
@derhammer: welche Elektronik meinst du (hinter der Blende) und wie kommst du darauf das es daran liegen könnte?
BID = 862025
derhammer Urgestein
Heizung kann es eigentlich nicht sein, denn das passt ja bei 70°C.
Wasserstand kann es nicht sein, denn der passt bei 70°C, sonst würde nicht geheizt.
Du kannst aber alternativ in den Programmen 1-1,5 Liter Wasser zugeben und schauen was passiert.
Überprüfe dabei die Heizzeiten und eventuell wenn möglich die Stromaufnahme. Vielleicht über ein Energiemeßgerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Dez 2012 20:19 ]
BID = 862200
@derhammer: danke für deine Einschätzung und Tipp.
Schlussendlich ist das Fehlverhalten aber so spezifisch ist, dass ich doch den Siemens Support in Erwägung ziehen.
BID = 885768
Bordberti Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Löhne
Auslaufventil??? Sowas gibt es nicht. Es gibt eine Rückschlagklappe und ein Entlüftungsventil in der Wassertasche und die Pumpe.
Hey du hast die falsche Elektronik beim Wickel, das sieht eher nach Anzeigemodul aus, hier werden keine Sachen geschaltet. Es müssen kleine weiße Relais zum Vorschein kommen. Hier die Pins nach kalten Lötstellen absuchen. Von da aus müssen auch dicke Anschlüsse zur Heizung abgehen(dicke,rote Kabel)!
mfg Bordberti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515349 Heute : 9320 Gestern : 22653 Online : 904 25.11.2026 6:47 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,507883071899
