Siemens SpüMa SE65E332EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LNK defekt im Netzteil
Serverzeit: 27 10 2026  04:13:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65E332EU --- LNK defekt im Netzteil
Suche nach Siemens
BID = 1125448
blacksun1234
Defekt : LNK defekt im Netzteil
Gerätetyp : SE65E332EU
Hallo, habe eine Frage zu diesem Geschirrspüler. Ein Freund hat mich gebeten, ob ich mir die Platine anschauen kann. Er kam nach dem Urlaub zurück und jetzt leuchtet überhaupt nichts an der Spülmaschine wenn er sie einschaltet.
Verbaut ist eine AKO709004 Platine. Es war der LNK304GN und der Widerstand defekt. Ich habe 60V auf den Kondensator gelegt. Es liegen auch jetzt 8V und 5V an den zwei markierten Punkten an. Bei 1. Einschalten hörte man noch die Relais klacken (1-3 mal), danach dauerte es ein paar Sekunden und sie hat ein paar mal gepiepst. Es leuchtete aber keine einzige LED. Wenn ich jetzt erneut wieder 60V anliege, übrigens auch mit 230V, klacken die Relais nicht und sie piepst auch nicht mehr. Spannungen 5V und 8V und auch 5V am Ausgang von dem 7805er habe ich nach wie vor.
Jetzt habe ich hier ein Foto gefunden von einem Schaltplan, das evtl. zu dieser Platine passt. Da steht On/Off Switch. Kann es sein, da hier der Ein-/Ausschalter angeschlossen ist, und deshalb auf der Platine keine LED leuchtet?
Rot = 8V, Gelb = 5V
Grün müsste der Konnektor für den Schalter sein oder?
BID = 1125449
driver_2
LNK und Sicherheitswiderstand ersetzen, oder Platine zu www.repartly.de senden.
BID = 1125450
blacksun1234
Habe ich schon beide ersetzt. Spannungen sind wieder vorhanden, am LNK Ausgang habe ich einmal 1,65V am Feedback und am Bypass liegen 5,9V an. Am 7805 habe ich die gewünschten 5V. Allerdings leuchtet keine LED. Wohlgemerkt habe ich nichts angeschlossen an der Platine vom Geschirrspüler, da müsste ich erst zu dem Kumpel fahren. Sollte die Platine ohne irgendwas angeschlossen eine LED leuchten?
BID = 1125451
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es gibt Elektroniken, die den Türkontakt erwarten.
BID = 1125456
blacksun1234
Hallo @silencer300, wir sind ja fast Nachbarn, komme aus Deggendorf
Ja sowas habe ich vermutet, aber wo wird der Türkontakt angeschlossen? Schaltplan wirds ja wohl nicht geben.
Habe gestern in einem polnischen oder russischem Forum einen Schaltplan gefunden. Aber er ist halt auch auf russisch oder polnisch beschriftet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 15 Aug 2024 10:25 ]
BID = 1125458
blacksun1234
Anbei noch der Schaltplan
Kann die Sprache jemand übersetzen? Dann würde ich das mal anpassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 15 Aug 2024 10:59 ]
PIN 2.1 = Türschalter. Dieser muss auf Masse gelegt werden, dann leuchten zwei LEDs Google Lens ist dein Freund zum Übersetzen. Sprache ist russisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 15 Aug 2024 11:27 ]
BID = 1125460
silencer300
Habe die 630er Baureihe nicht mehr so gut auf dem Schirm, die letzten wurden 2009 gebaut und die hatten die Elektronik schon unten wie beim 640er verbaut.
Im Normalfall funktionieren die Platinen mit neuem LNK und Widerstand meist wieder.
Der Türschalter ist auf jeden Fall ein Wechsler, also muss jeweils einer der beiden Kontakte geschlossen sein.
Der Stecker sitzt am Anschluss ".2", frag mich aber nicht, wie der belegt ist, alle 3 Adern sind braun (BN...).
Grüße nach DEG
BID = 1125461
blacksun1234
2.3 wäre der Ein-/Ausschalter. Der hängt direkt an 230V. Das wollte ich jetzt aber nicht mehr testen. 2.1 = Türschalter --> auf Masse --> 2 LEDs leuchten --> Prozessor okay. Mehr wollte ich garnicht. Dann wird die Platine wieder eingebaut und getestet.
BID = 1125474
driver_2
Kabel verfolgen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193710759   Heute : 5476    Gestern : 32246    Online : 370        27.10.2026    4:13
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
