BID = 1133713
iiciaii Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hildesheim
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : SE65A590/18
FD - Nummer : 8209
Moin zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit der alten Emma (23 Jahre).
Oben genannter GSP wurde von mir vor ca. 2 Wochen repariert, da sich das Turbinenrad aufgelöst hat. Danach hat alles normal funktioniert.
Seit heute heizt sie nicht mehr auf. Programm läuft Stunden und zeigt eine Minute Restzeit.
Zieht Wasser, Druckschalter funktioniert, Heizung bei 20 Ohm, NTC scheint zu funktionieren habe ich aber nicht ausgebaut zum Testen.
Gibt es zufällig einen Schaltplan? Oder jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann?
und frohes neues Jahr!
Daniel
BID = 1133717
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
prüfe das Ergebnis Deiner Arbeit. Vllt ist der Defekt wieder aufgetreten.
Ist die Spülpumpe leichtgängig ?
BID = 1133718
derhammer Urgestein
Eventuell Elektronik
BID = 1133720
Moin!
War tatsächlich das Relais in der Elektronik!
Der zeitliche Zusammenhang zur Pumpe hat mich da auf eine falsche Spur geführt.
Das Teil hat es an einem Pin förmlich weggesprengt. Ersatzrelais sind auf dem Weg.
Daniel
BID = 1133721
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da hätte Nachlöten als zeitwertgerechte Reparatur wahrscheinlich gereicht, aber ein neues Relais schadet auch nicht.
BID = 1133729
Hi!
Ja, das dachte ich mir auch erst. Hatte nur Bedenken, dass es intern auch nicht mehr so gut aussieht (Lichtbogen). Das Lötauge hat es ja auch zur Hälfte gehimmelt.
Daniel
BID = 1133737
driver_2 Moderator
Für die GV630 ist die ET Produktion auslaufend, würde mich mal mit dem Gedanken vertraut machen, daß was neues oder gutes gebrauchtes her muß.
