Siemens SpüMa SE64A561/46
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche voll
Serverzeit: 25 11 2026  23:12:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64A561/46 --- Wassertasche voll
Suche nach Siemens Wassertasche voll
BID = 1000525
colt0815
Defekt : Wassertasche voll
Gerätetyp : SE64A561/46
S - Nummer : SE64A561/46
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mir vor einigen Monaten den Geschirrspüler SE64A561/46 von Siemens gebraucht zugelegt.
Ich war sehr zufrieden mit dem Gerät.
Vor einigen Wochen hörte allerdings der Spülvorgang nicht mehr auf, das Programm blieb immer bei 1 Minute stehen, es schien als würde die Maschine sich nen Wolf abpumpen oder so.
Habe mich dann hier durch das Forum gelesen und daraufhin die Maschine geöffnet. Die Wassertasche gereinigt, das Gebersystem gereinigt.
Danach lief die Maschine wieder einwandfrei.
Als ich die Maschine gestern Abend eingeschaltet habe, war die Maschine heute morgen immer noch nicht fertig. Beim Öffnen zeigte mir das Display die gleiche Restlaufzeit an als gestern beim Einschalten.
Habe die Maschine wieder geöffnet und gesehen, dass die Wassertasche bis zum Rand hin gefüllt war.
Habe dann das Gebersystem wieder ausgebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass der obere Mikroschalter wohl defekt ist. Der Kontakt, auf dem Foto rot, ist in dem Mikroschalter drin. Der Arm, welcher diesen betätigen soll, stößt zwar dagegen, kann ihn aber nicht reindrücken da er ja schon drin ist.
Leider habe ich elektrotechnisch keinen Plan.
Was macht der Schalter?
Kann man den irgendwie resetten? Oder sollte ich ein neues Gebersystem kaufen? Habe gesehen, bei Amazon kostet das 30 Euro.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob, aufgrund meiner laienhaften Beschreibung, der Fehler des Maschine an dem einen Mikroschalter liegt?
Und wenn ich so einen Geber direkt im Handel kaufen möchte, was für ein Geschäft hat so was auf Lager? Also ich meine welche Art von Geschäft, Mediamarkt brauche ich ja nicht hin ;.)
Es wäre toll, wenn mir jemand hier helfen könnte....
Danke schon mal!
EDIT: Gerätetyp korrigiert, (war: Spülmaschine). Das eine Spülmaschine im Forum für Spülmaschinen eine Spülmaschine ist, sollte eigentlich mehr als logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Sep 2016 11:09 ]
BID = 1000527
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich würde da nur den Mikrotaster wechseln (er ist sichtbar defekt), den kannst Du evtl. beim großen "C" direkt kaufen (Muster mitnehmen). Wenn Du das ganze Gebergehäuse wechseln möchtest, bist Du, abhängig von der Region, wahrscheinlich mit einer Bestellung im Netz besser dran. Die Teilenr. ist die 00497570
BID = 1000547
colt0815
Schon mal schönen Dank für die Antwort.
Wäre denn ein funktionsfähiger Mikroschalter schlüssig für den beschriebenen Fehler der Maschine?
BID = 1000548
silencer300
Das ist ein Betriebsschalter, der für das Ansteuern der Umwälzpumpe verantwortlich ist, der Hersteller hat den bestimmt nicht wegen Überbeständen im Lager verbaut.
So wie es auf dem Foto aussieht, hängt der Schalter auf Dauer "EIN", schaltet die Pumpe nicht ab und kommt somit im Programm auch nicht weiter.
BID = 1000554
123abc
Das die Wassertasche gefüllt ist, ist normal.
Der geriffelte Schlauch rechts unten muss sauber sein, sonst bleibt das System auch bei 1min stehen.
BID = 1000566
derhammer
Und das Ablaufventil muss schalten
BID = 1000891
colt0815
So, um euch noch abschließend zu informieren.
Da ich ein sowieso Ersatzteil bestellen musste habe ich direkt das kpl Gehäuse bestellt.
Eingebaut, funktioniert alles einwandfrei.
Bin gespannt wann das nächste Problem auftaucht
Schönen Dank für die Hilfe, Thread kann geschlossen werden!
BID = 1000898
Schiffhexler
Moin colt0815
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe selbst den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531487   Heute : 25484    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    23:12
