Siemens SpüMa SE64530/19
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zeitweise "1"
Serverzeit: 10 11 2026  18:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64530/19 --- zeitweise "1"
Suche nach Siemens SE64530 Siemens
BID = 625744
mawa73
Defekt : zeitweise "1"
Gerätetyp : SE64530/19
S - Nummer : S9V1S
FD - Nummer : 8008
seit ich den pumpenflügel der umwälzpumpe erneuert habe und die wassertasche und wasserstandsregler gereinigt habe bleibt die maschine zeitweise mit der Anzeige "1" stehen ( aufgehängt? - pumpe läuft ständig).
nach reset geht anzeige nicht auf null (bleibt dann bei 23 stehen) und hauptprogramme stehen nach aus-einschalten bei 99! steuerungsplatine schon alle relais ausgelötet, mit belastung geprüft und eingebaut alle lötstellen nachgelötet. keine verbesserung! die unteren balken der 7-segment-anzeige glimmen nach dem einschalten bis die normalen zahlen kommen!
wer kann mir mit dieser maschine helfen, oder gibt es eine reparaturanleitung ?
Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244389   Heute : 7016    Gestern : 6931    Online : 241        10.11.2026    18:51
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
