Siemens SpüMa SE58590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab, startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE58590 --- Pumpt nicht ab, startet nicht Suche nach Siemens |
BID = 1075071
sisebas Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: München
Defekt : Pumpt nicht ab, startet nicht
Gerätetyp : SE58590
FD - Nummer : 7704
Typenschild Zeile 1 : SE58590/06
Typenschild Zeile 2 : SE58590 940310
Hallo in die Runde,
der Geschirrspüler startet kein Waschprogramm. Er brummt nur leicht hörbar. Im Gerät steht am Boden ca. 2 cm Wasser vom vorherigen Spülgang. Es reicht aber nicht bis zur Türe. Ich habe den Wasseranschluss abgenommen und das Sieb am Schlaucheingang kontrolliert. War nur ganz wenig Schmutz drin. Danach dennoch kein Start. Im Display keine Fehlermeldung. alle Anzeigen normal, er will nur wieder Regeneriersalz gefüllt haben. Die Siebe am Boden der Maschine sind o.k.. Die Arme sind sauber und drehen.
EDIT: Gerätetyp geändert, war: Siemens Topline Aqua Sensor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2020 20:18 ]
BID = 1075072
Jornbyte Moderator
| | er will nur wieder Regeneriersalz gefüllt haben |
Und warum füllst du es nicht nach?
BID = 1075073
| | Im Gerät steht am Boden ca. 2 cm Wasser vom vorherigen Spülgang. |
Wenn du damit den Boden des Spülraums und nicht den Pumpensumpf meinst, gehört das schonmal nicht dahin. Daher versucht der Spüler, abzupumpen. Das klappt offenbar nicht, also solltest du erstmal den Grund dafür finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2020 20:17 ]
BID = 1075074
Nicht im Pumpensumpf, im gesamten Boden der Maschine.
BID = 1075087
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da wird wohl die Ablaufpumpe blockiert sein.
Wasser ausschöpfen, Siebe und Pumpenabdeckung abnehmen, ggf. Fremdkörper entfernen und den Impeller auf Leichtgängigkeit kontrollieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515563 Heute : 9534 Gestern : 22653 Online : 286 25.11.2026 6:57 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,344115018845
