Siemens SpüMa SE55M580EU/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oberer Sprüharm dreht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1046191
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das rostige Ventil würde ich auf jeden Fall ersetzen, das kann schon die Fehlerursache sein. Die Maschine zum trockenlegen so weit wie möglich nach vorne kippen und halten, bis nichts mehr ausläuft den Rest mit Lappen und Schwamm entfernen, ggf. Frontsockelblende noch abnehmen.
BID = 1046238
sprueharm Neu hier
Ja, ich werde es ersetzen. Vermute, dass das Problem sonst schnell wiederkommen wird.
Leider ist beim Schieben der Maschine der hintere Standfuß verbogen, da er relativ starker Last ausgesetzt ist. Das lässt sich auch durch Anheben nicht vermeiden, wenn die Maschine unter die Küchentheke geschoben wird, da es keinen Spielraum nach oben gibt. Habe bedenken, dass der Fuß abbricht, wenn ich die Aktion nach Eintreffen des Ersatzteils wiederhole. Gibt es einen Trick, wie man das besser machen kann?
Und wie sieht es beim Abschrauben des Ventils aus, da fließt immer Wasser in den Boden. Kann man das irgendwie verhindern?
BID = 1046244
Die Stellschraube für den hinteren Fuß befindet sich mittig unten am Frontsockel. Das mit dem Wasser, evtl. die Maschine auf die rechte Seite legen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307409 Heute : 2173 Gestern : 12485 Online : 820 16.11.2026 4:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,354627132416
