SIEMENS SpüMa SE55M580EU/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 50° Programm läuft zu lange Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 669130
Thopie Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lünen
Defekt : 50° Programm läuft zu lange
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SE55M580EU/17
S - Nummer : S9LT1S
bei meiner Spülmaschine läuft seit kurzem das 50°C Programm über drei Stunden. Direkt nach der Programmauswahl zeigt die Uhr 3:21 an.
Eigenartigerweise nur bei diesem Programm. Das Automatikprogramm und das 70° Programm laufen hingegen 2:XX.
Die Heizung funktioniert und das Wasser wird auch warm. Das Geschirr ist nach den 3 Stunden auch sauberu und Trocken, allerdings lief die Maschinbe bis vor einigen Tagen nur gut 2 Stunden.
Hat hier jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Heizung, Umwälzpumpe, Wasserzulauf und dergleichen werden ja auch von den anderen Programmen verwendet. Kann es sein, dass hier die Steuerplatine defekt ist?
Für hilfreiche Antworten schon jetzt ein großes Dankeschön!
Viele Grüße
Thorsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518475 Heute : 12454 Gestern : 22653 Online : 545 25.11.2026 9:31 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,380306005478
