Siemens SpüMa SE55A531/42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm ist Endlos
Serverzeit: 18 11 2026  15:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55A531/42 --- Waschprogramm ist Endlos
Suche nach Siemens
BID = 1002640
ernstf12
Defekt : Waschprogramm ist Endlos
Gerätetyp : SE55A531/42
Bei meinem Geschirrspüler ist das Waschprogramm kpl. ausgefallen. Daraufhin habe ich das gesamte Steuerungsmodul erneuert. Nun läuft die Maschine zwar, hört aber nicht mehr auf, sondern Arbeitet mit immer wieder selbständigen Zeitvorgaben weiter. Z.B. wenn nur noch 10-12 Min. Restzeit angezeigt werden, springt die Zeitanzeige auf einmal um auf z.B. 48 Min. und so geht das Stunden weiter. Ich kann nur mit Drücken der beiden Reset Tasten beenden. Heizen tut sie auch nicht mehr. Abpumpen nur wenn ich mit Reset beende.
Weiß jemand einen Rat?
Danke
BID = 1002678
derhammer
Ist die Variantencodierung ok und korrekt????
BID = 1002697
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Falls die Variantencodierung passt, d.h. Du hast eine exakt für Dein Gerät konfigurierte Elektronik verbaut, könnte das Problem vom Durchlauferhitzer (Heizelement defekt) oder dem Druckschalter für die Heizung kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339442   Heute : 9014    Gestern : 12669    Online : 891        18.11.2026    15:20
