Siemens SpüMa SE53200/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE53200/07 --- Sicherung löst aus Suche nach Siemens |
BID = 772226
Mark1RS Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Remscheid
Defekt : Sicherung löst aus
Gerätetyp : SE53200/07
Hallo an die Fachleute,
ich habe ein Problem mit einem Geschirrspüler Siemens.
Das Programm läuft normal ab holt wasser, spühlt, pumpt ab usw.
An zwei stellungen am Programmwahlschalter fliegt die Sicherung / LS Schalter raus. Immer auf ca. 4 und auf 8 Uhr.
In der Position habe ich mal den Wieder zwischen L und N gemssen am Schuko Stecker und habe ca. 43 ohm.
Jetzt weis ich leider nicht was in der Stellung geschaltet wird.
Ich meine die Heizung kann es nicht sein weil ja schon vorher (glaube ich) geheizt wird.
Hat einer eine Idee was es sein könnte?
Kann es der Programmschalter sein?
Welches Teil kann noch dazu führen wenn es nicht Pumpe oder Heizung ist?
BID = 772234
derhammer Urgestein
Heizung abklemmen.
BID = 772240
Ok, danke
Werd ich versuchen.
Aber das Wasser ist warm was dann in der Maschine ist wenn die Sicherung auslöst.
Die Maschine ist nicht an Warmwasser ansgeschlossen.
Mark
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497082 Heute : 13646 Gestern : 16862 Online : 1004 24.11.2026 16:14 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,442054986954
