Siemens SpüMa se34a562/42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt heraus
Serverzeit: 26 11 2026  17:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens se34a562/42 --- Sicherung fliegt heraus
Suche nach Siemens
BID = 1003362
Kleiner Tip: Wenn du die Bilder verkleinerst mußt du sie nicht völlig totkomprimieren um sie hochladen zu können. Es ist wenig hilfreich wenn die Bilder zwar riesig groß sind, aber nur noch aus Klötzchen mit falschen Farben bestehen.
BID = 1003548
HiobFlo
die Maschine läuft mit dem neuen Kabel jetzt wieder hervorragen!!! Aber ich befürchte das Problem ist noch nicht ganz gelöst... Denn auch nicht dieser Schlauch ist das Problem, sondern auch der wird nur feucht weil es von weiter oben tropft. An der Falz zwischen dem Boden der Spülwanne und der Rückwand in dem also die untere hintere Kante der Spülmaschine da tropft es wenn die Maschine läuft alle drei Sekunden zielstrebig auf den neu eingebauten Netzkondensator....
Hat einer eine kluge Idee wie man das sucht bekommt? Von innen sieht man nichts...
Danke schon ein Mal
Ihr habt bisher echt super geholfen
BID = 1003549
derhammer
Wie du eine Sucht bekommt, kann ich dir nicht sagen
BID = 1003550
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Du da von innen nichts siehst, ist ja klar, das Wasser läuft ja nicht von außen hinein.
Falls Deine Maschine den berühmt berüchchtigten 2-teiligen (unten Plastik, oben Niro-Stahl) Spülbottich hat, hilft nur zerlegen und Dichtung erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Okt 2016 22:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555031   Heute : 23007    Gestern : 26284    Online : 208        26.11.2026    17:18
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
