Siemens SpüMa SE34A535/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spüler läuft ohne Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  22:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE34A535/44 --- Spüler läuft ohne Wasser
Suche nach Siemens SE34A535 Siemens
BID = 785423
kalliirina
Defekt : Spüler läuft ohne Wasser
Gerätetyp : SE34A535/44
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Freunde, ich bin mit meinem Latein am Ende, der oben genannte spüler hat das Problem daß er am Anfang Wasser holt, Spült und Heizt,dann nach dem ersten abpumpen ,manchmal auch nach dem Zweiten ,kein Wasser mehr holt und im Programm aber weiterläuft dh. die Umwälzpumpe läuft und das dann ohne Bzw mit wenig Wasser !!!!
Das Gebergehäuse mit Microschaltern ist nagelneu ,Wassertasche ist OK ,sogar die Steuerung habe ich schon mal getauscht, aber immer noch der gleiche Fehler !!!! irgendwie denkt die Maschine sie hat Wasser obwohl sie keins hat ??
ist mir ein Rätzel !!
hat jemand von euch schon mal so etwas gehabt ?? wäre für ein Paar Tipps sehr dankbar !!
Gruß Kalli
BID = 785616
www.absenger.net
Hallo Kalli!
Ich würde mal den Aquastopschlauch überprüfen.
Alois
BID = 785691
kalliirina
Hallo Alois, wie meinst du das ? Magnetventil defekt? aber es geht doch beim ersten wasserholen immer ?? könnte es auch an der Tasche liegen ?
die Maschine hat die kleine Wassertasche verbaut ,ist oben an dem kleinen Ventil etwas verschmutzt ??
MFG kalli
BID = 785869
www.absenger.net
Hätte sein können, dass das Aquastop-Ventil zeitweise klemmt.
Aber wenn das erste Wasserziehen ausnahmslos immer funktioniert, tippe ich auf einen Fehler in der elektronischen Steuerung.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444073   Heute : 19853    Gestern : 29111    Online : 286        21.11.2026    22:57
