Siemens SpüMa SE25230/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülarme drehen nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25230/07 --- Spülarme drehen nicht
Suche nach Siemens Spülarme drehen nicht
BID = 985456
anjoku
Defekt : Spülarme drehen nicht
Gerätetyp : SE25230/07
S - Nummer : S9F1S
FD - Nummer : 7803
dies ist mein erster Beitrag hier und ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus.
Ich habe oben genannten Geschrrspüler Siemens SE25230/07 S9F1S FD7803.
Mehr Angaben habe ich nicht gefunden.
Der Geschirrspüler ist ca. 18 Jahre alt und lief bis vor Kurzem zufriedenstellend. Zwar muss ich alle paar Jahre das Heizungrelais nachlöten, aber das war es auch.
Seit Kurzem spült er aber nicht mehr richt. Da man ja wärend des Spülvorgangs nicht in den Spüler schauen kann, habe ich den Verdacht, dass die Arme sich mehr gut genug drehen.....und bin mir jetzt sehr sicher, dass sich speziell der obere Arm nicht mehr dreht.
Beim Suchen hier, habe ich gelesen dass es durchaus daran liegen kann.
Meine Frage ist jetzt....wie bekomme ich den Geschirrspüler auseinander?
Sien die wichtigen Teile unter der linken Verkleidung zugänglich?
Hat irgendjemand eine Service- oder Demontageanleitung?
Ich würde mich sehr über ein paar Tips freuen.
Viele Grüße,
Andre Kuhlow
BID = 985457
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aufgrund des Alters der Maschine vermute ich eine oder mehrere Verstopfungen im wasserführenden System. Stellen dafür gibt es viele genug.
Eine detaillierte Montageanleitung kann ich Dir nicht anbieten, aber zumindest eine Explo-Zeichnung, die sicherlich weiterhilft.
PDF anzeigen
Bei vereinzelten Problemen erhälst Du sicherlich weitere Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Mär 2016 11:37 ]
BID = 985525
anjoku
Hallo und vielen Dank,
das hilft mir erst einmal weiter, wenn ich die Seiten abbaue....
Hm,...ob es nur Verschmutzungen sind...das wäre gut...
Ich hab den Verdacht, dass der Arm mal dreht....und mal nicht. Vorhin habe ich versucht, das Rapidprogramm mal zu filmen.....Also, die Kamera auf den unteren Korb gelegt und dann den oberen Arm gefilmt. Leider war die Speicherkarte vor Programmende voll .
Aber 21 Minuten lang konnte ich sehen, dass sich der obere Arm nicht bewegte.
Ein bischen Wasser ist zwar aus den Düsen geflossen....wirklich nur sehr wenig.
Danach lies ich nochmal das längste Programm laufen - Machinenpfleger - und bei diesem Programm schien sich der Arm zu bewegen. Das habe ich zwar nicht gefilmmt, abber immer wenn ich Tür aufgemacht hatte, sah ich dass der Arm sich bewegt hatte.
Morgen filme ich nochmal......
ANdre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474554   Heute : 7946    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    11:27
