Siemens SpüMa SE24M256EU/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosiereinrichtung(Klarspüler) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE24M256EU/35 --- Dosiereinrichtung(Klarspüler) Suche nach Siemens |
BID = 1081275
w101 Gerade angekommen
Defekt : Dosiereinrichtung(Klarspüler)
Gerätetyp : SE24M256EU/35
S - Nummer : SE24M256EU/35
FD - Nummer : FD 8511 000453
Typenschild Zeile 1 : 015110335898004534
Typenschild Zeile 2 : SE24M256EU/35
Typenschild Zeile 3 : FD 8511 000453
Es gibt bei obigem Gspüler leider recht oft Klarspülertröpfchen auf dem gespülten Geschirr unten links (also unterhalb der Dosiereinrichtung). Ich vermute, dass die Klarspülerdosierung nicht immer dicht schließt. Deshalb möchte ich die Dosier/Zugabeeinheit „auf Verdacht“ wechseln, kostet als Nicht-Original (aber von Eltek) ca. 20 €. Leider hat dieses Teil nur den mechanischen (magnetischen) Klarspüler-Füllstandsensor. In der im Gerät eingebauten Dosiereinheit ist nur ein optischer Sensor (an anderer Stelle) vorhanden.
Hat jemand eine Idee mit der man die Problematik retten könnte? (also Anzeige des mag. Sensors (Reedkontakt), oder Einbau des alten Sensors in das Ersatzteil oder ....
(das Original Siemens-Ersatzteil hat beide Sensoren, von denen dann einer ungenutzt bleibt….. leider ca. 100 € (ist etwas viel für „Tausch auf Verdacht…..)
Der opt. Sensor ist über 3 Kabel angeschlossen (vermutl. Stromversorgung und „Signal“, der mech./mag. Sensor hat nur 2 Anschlüsse (Reedkontakt). Weiß jemand wie der opt. Sensor (genau) funktioniert - vielleicht könnte ich ihn an die Stelle des Reedkontakts stecken (wenn er da genug sehen könnte...)?
Viele Grüße
EDIT: Gerätetyp geändert (war Geschirrspüler ).
Das ein Geschirrspüler im Forum für defekte Geschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sollte eigentlich logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Apr 2021 20:23 ]
BID = 1081299
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Nimm doch nur den Deckel mit Dichtung:
https://eshop.elektronik-werkstatt......page=
BID = 1081302
danke fürs Gerätetyp korr., ja, war logisch, aber 2x die Nummer dachte ich, wäre auch falsch.
Könnte aber doch auch das Klarspülerventil oder die Mechnanik zur Ventilauslösung sein? (Maschine ist ca. 16 J. und läuft ca. 1x am Tag) Wäre natürlich ne Möglichkeit  , Deckel + Ventil + Mechanik zu tauschen.
BID = 1081309
driver_2 Moderator
Also bei Miele Geräten habe ich diese dichtung schon öfter erneuert, hatte ich auch immer auf dem Fzg
BID = 1081312
Ok, danke.
Dann werde ich Dichtung bzw. Deckel mit Dichtung austauschen. Die Klarspülertröpfchen gibt es ja nicht immer, so dass ich dann warten muss, ob Besserung eingetreten ist.
Wäre super! Ich bin gespannt! (ich weiß auch nicht, warum manchmal die Tröpfchen auf dem Geschirr sind und dann wieder Tage lang fehlen (an der Füllhöhe des Klarsp. scheint es nicht zu liegen)
BID = 1083128
[/quote]
habe den Deckel des Klarspülerfachs gewechselt, keine Klarspülertröpfchen mehr auf dem Geschirr  , aber leider ist jetzt Klarspüler aus der Dosiereinheit an der Türinnenseite heruntergelaufen (  nach jedem Spülen).
Habe die gesamte Dosiereinheit gewechselt, jetzt gibt es keinen Klarspüler mehr auf dem Geschirr und auf der Tür.
Die Originaldosiereinheit kostet um 100€, deshalb habe ich den nicht orig. Ersatz (<20€, auch von Eltek) eingebaut. Teil ist identisch, hat aber einen Reedkontakt (mit Mag.Schwimmer) statt Fototransistor als Klarspülernachfüllsensor.
(Fototransistor (in TCRT5000 (IR-Diode+Fototransistor))).
Könnte man die Kabel zum Emitter- und Collector an den Reedkontakt anschließen? Oder ist das zu kurz gedacht? Gibt es irgendwo einen Schaltplan, der die Ansteuerung des Sensors (TCRT5000) bzw. des Reedkontakts (in neueren SpüMas) zeigt?
Grüße
w101
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610558 Heute : 8069 Gestern : 16750 Online : 665 29.11.2026 11:14 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,201197862625
