Siemens SpüMa SE24E258 EU/ 31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpe läuft ständig
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE24E258 EU/ 31 --- pumpe läuft ständig
Suche nach Siemens pumpe läuft ständig
BID = 703831
whoopie
Defekt : pumpe läuft ständig
Gerätetyp : Unterbau-Gerät
S - Nummer : SE24E258EU/ 31
unsere Spülmaschine hat folgende Macken:
Während des Betriebs habe ich die Maschine geöffnet um dann doch noch eine dreckige Gabel reinzupacken. Damit scheint das Ganze zu beginnen...
Seitdem läuft ständig die Abwasser-Pumpe. Sobald der Haupschalter gedrückt ist läuft die Pumpe, auch wenn ich das aktuelle Programm über die Reset-Stellung zurücksetze. Selbst wenn ich die Türe des Geschirrspülers öffne läuft weiterhin die Pumpe.
Hat einer von Euch 'ne Idee?
Das Gerät habe ich im Oktober 2008 gekauft.
Danke & Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: whoopie am 26 Jul 2010  9:53 ]
BID = 704139
Dann ist zwar noch Gewährleistung und wahrscheinlich auch noch Garantie drauf.
Aber ob die Fehlbedienung deckt...?
Es steht vermutlich Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Deswegen läuft ständig die Laugenpumpe.
Da dürfte beim Öffnen der Tür Wasser herausgelaufen und unten hineingelaufen sein.
-> Öffnen und trockenlegen!
BID = 704231
whoopie
Hallo "Sam2",
das war eine gute Idee.
Machine trocken gelegt & alles läuft wieder.
Danke für den Tip,
Stefan
P.S.: ich würde den Thread gerne als erledigt markieren oder schliessen - wie mache ich das?
sam2 hat am 27 Jul 2010 15:16 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: whoopie am 27 Jul 2010 22:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338030   Heute : 7601    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    13:19
