Siemens SpüMa SE20T593EU/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt Wasser nicht (?) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE20T593EU/04 --- Heizt Wasser nicht (?) Suche nach Siemens |
BID = 1080169
siggi69 Gerade angekommen
Defekt : Heizt Wasser nicht (?)
Gerätetyp : SE20T593EU/04
S - Nummer : SD11TT1S
FD - Nummer : 8604
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler reinigt leider nicht mehr richtig.
Vor allem fetthaltiges bleibt nahezu ungereinigt zurück, das war früher alles kein Problem. Außerdem wird das Pulver nicht wirklich aufgelöst. verbleibt fast vollständig im Fach. Ich habe den Abwasserschlauch einmal testweise in einen Eimer geleitet, das Wasser hatte war kalt. Gerade lasse ich nochmal eine leere Maschine mit Maschinenreiniger laufen, habe die Klappe jetzt mitten drin einmal geöfffnet, das Wasser war dort auch kalt ('Extra'-Programm müsste mind 70° haben).
Komischerweise gibt es keinerlei Fehlermeldung (Geschirrspüler müsste doch eigentlich merken wenn das Wasser nicht auf die benötigte Temperatur kommt?).
Der Trocknungsvorgang am Ende funktioniert, da dampft es dann auch wenn man sie aufmacht.
Vorschläge was ich machen kann? Dankee
BID = 1080172
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie hoch steht das Wasser während eines Spülganges im Grät?
Oberkante vom Griff am Flächensieb sollte es schon sein, ansonsten Gebergehäuse, Schlauch zum Pumpensumpf und ggf. Ablaufventil (alles hinter der linken Seitenwand) kontrollieren.
BID = 1080179
danke für die schnelle Antwort. Ich werde morgen nochmal einen Durchgang starten und die Maschine mittendrin öffnen.
Mit Flächensieb ist das Teil gemeint welches rausgedreht werden kann zur Reinigung? Sprich die Oberkante davon wären dann knapp 5cm vom Boden die das Wasser hoch stehen sollte?
Linke Seitenwand ist von vorne betrachtet gemeint?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337424 Heute : 6993 Gestern : 12669 Online : 404 18.11.2026 12:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,297983884811
