Siemens SpüMa SD4PIS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 15 und der Hahn blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SD4PIS --- E 15 und der Hahn blinkt Suche nach Siemens |
BID = 983905
Aeryn8472 Gerade angekommen
Defekt : E 15 und der Hahn blinkt
Gerätetyp : SD4PIS
S - Nummer : SR25M232EU/01
FD - Nummer : 9112
Typenschild Zeile 1 : 011120356669002640
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 3 : 10/16A
Mein Geschirrspüler zeigt den Fehler E15 an und der Hahn blinkt. Wie ich schon öfters gelesen habe, könnte es daran liegen, dass Wasser in der Bodenwanne ist.
Ausschalten lässt ich das Gerät nicht. Ich hab nun den Stecker gezogen.
Ich habe das Wasser, da wo das Sieg ist mit Tücher aufgetunkt und das Sieb gereinigt. Die Schläuche habe ich noch nicht kontrolliert, aber wenn ich das Gerät kippe schaltet es sich aus. Sobald es wieder eben steht, schaltet es sich wieder ein und der Fehler E15 erscheint.
Wie komme ich überhaupt in die Bodenwanne bei diesem Gerät?
BID = 983927
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Die Bodenwanne ist ganz unten im Gerät. Einsicht bekommt man nach Abbau der Frontplatte und der Sockelblende.
Das Wasser in der Bodenwanne kannst du dann entweder durch Auftunken (Gerät muss stromlos und vom Netz getrennt sein!!!) beseitigen oder durch Ausbau des Spülers und Kippen nach vorne oder zur Seite (etwa 45° reichen).
Danach sollte der Spüler wieder laufen.
Dann geht es allerdings darum, das Leck zu finden.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189318 Heute : 12 Gestern : 38517 Online : 855 5.11.2026 0:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,339279174805
