Siemens SpüMa SD4P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  15:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD4P1S --- schaltet sich nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 969574
kulmbach
Defekt : schaltet sich nicht ab
Gerätetyp : SD4P1S
Hallo, ich habe so eine kleine/schmale Spülmaschine von Siemens. Sie spült normal, wenn der Spülgang beendet ist, schaltet sie sich aber nicht mehr automatisch ab. Vorher hat sie immer 3 x gepiepst und sich dann abgeschaltet. Dies tut sie jetzt nicht mehr, sondern heizt weiter auf, so lange, bis man sie von Hand öffnet und manuell ausschaltet. Habe Angst, dass ich es irgendwann mal vergesse und es zu einem Brand kommt. Neulich habe ich sie erst ein paar Stunden, nachdem das Spülprogramm durchgelaufen war, geöffnet und es hatte sich eine sehr starke Hitze in der Maschine gebildet. Ich habe beim Siemens-Kundendienst angerufen, aber die waren extrem unfreundlich und sagten, sie wissen nicht, woran es liegt und sie könnten nur jemanden vorbeischicken, der 80 Euro verlangt, wenn er mal einen kurzen Blick drauf wirft, ohne was zu machen. Fand ich recht unverschämt, zumal das Gerät erst knapp 3 Jahre alt ist und wenig benutzt. Nun dachte ich, vielleicht kennt sich hier zufällig jemand aus oder hat dieses Problem schon mal gehabt und kann mir sagen, was man da machen kann und ob sich eine Reparatur lohnt. Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
BID = 969623
derhammer
Gib mal die korrekte E-Nr. an.
Aber mal ne kurze Frage nebenbei..
Arbeitest du ohne Entlohnung???????
BID = 969657
kulmbach
Hallo, die E-Nummer lautet SR65MO32EU/05.
Was soll das mit der Entlohnung? Ja, ich bin selbständig und nein, ich würde nie auf die Idee kommen, bereits Geld von einem potentiellen Kunden zu verlangen, wenn dieser nur nachfragt, ob ich in der Lage bin, einen Auftrag für ihn auszuführen oder nicht.
BID = 969693
derhammer
Ne, aber weil du meckerst über 80Euro Überprüfungspauschale. Welche ja auch nicht berechnet wird bei Reparatur...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Sep 2015 15:44 ]
BID = 969696
kulmbach
Natürlich bin ich damit nicht einverstanden, ist ja auch völlig inakzeptabel, wenn jemand 80 Euro verlangt und nichts dafür tut. Ich habe jedenfalls nach langjähriger Vollzeittätigkeit noch nie einen Kunden erlebt, der mir Geld dafür gibt, dass ich ihm mitteile, ob ich etwas bearbeiten kann oder nicht, dafür aber ganz im Gegenteil schon sehr viele Kunden, die versucht haben, nichts zu bezahlen, weil sie nach getaner Arbeit akribisch nach irgendeinem Grund gesucht haben, warum sie nicht 100 % zufrieden sind.
BID = 969698
derhammer
Leistungsmodul erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525233   Heute : 19225    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    15:57
