Siemens SpüMa SD14R1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2. Waschdurchgang kalt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 690334
Nuppler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Klagenfurt
Defekt : 2. Waschdurchgang kalt
Gerätetyp : Standgerät 45 cm
S - Nummer : SD14R1S
FD - Nummer : 8602000155
seit 3 Wochen wird das Geschirr nicht mehr richtig sauber. Ich bin der Sache auf den Grund gegeangen und habe folgendes festgestellt:
pumpt ab, zieht Wasser, macht 1. Waschdurchgang mit 45°, pumpt wieder ab, zieht wieder Wasser - allerdings ist dieser Waschdurchgang kalt - sollte 65° haben, pumpt wieder ab, trocknet (wird wieder heiß).
Warum fällt beim 2. Waschdurchgang die Heizung aus ?
Es ist ein einfacher Dreh-Programmschalter verbaut, 45 cm breites Standgerät
Vielleicht hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nuppler am 16 Mai 2010 8:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339477 Heute : 9049 Gestern : 12669 Online : 1033 18.11.2026 15:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,193800926208
