Siemens SpüMa SD13H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur bei 45° Programm
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13H1S --- Heizt nur bei 45° Programm
Suche nach Siemens SD13H1S Siemens SD13H1S
BID = 997450
Jules58
Defekt : Heizt nur bei 45° Programm
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF24232/08
FD - Nummer : 8111 090056
Hallo...
Mein Geschirrspüler läuft durch, heizt aber nur auf 45° Programm.Beide anderen Programme bleiben kalt.
Hatte die Steuerung schon raus.Sieht aber gut aus.
Drei Relais.Zwei kleine und ein breiteres.Steuerung 5WK57775.
Wo muss ich suchen ?
MfG.
BID = 997581
Jules58
Habe es selbst gefunden...
Das Programm bei dem es noch funktionierte, hieß 35°(Kurzprogramm)...
Es war der Klassiker...kalte Lötstelle am Heizrelais auf der Elektronikplatine...
Es war nur über eine Lupe sichtbar...das Bein des Relais konnte man mit Druck auf das Relais hoch und runter bewegen...da war nur noch sporadisch Kontakt.
Das Relais scheint noch zu funktionieren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493355   Heute : 9918    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    12:28
