siemens SpüMa SD13H1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: es kommt kein Strom beim Aqua Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 890492
bongo.bernd Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: twist
Defekt : es kommt kein Strom beim Aqua
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF2423/14
Das Problem der Maschine ist das es kein Wasser mehr nimmt, es kommt kein Strom beim Aqua Stopp an.
Ventil ist in Ordnung, es steht auch kein Wasser in der Wanne
Wenn ich ein Eimer Wasser in die Maschine kippe dann wird das Wasser aufgeheizt, Geschirr wird gewaschen, und später abgepumpt, dann bleibt die Maschine stehen bis ich wieder ein Eimer Wasser reinkippe
Was für ein Problem hat die Maschine, wo wird der Stromkreis unterbrochen
Hoffe mal es kann mir einer helfen
MFG Bernd
BID = 890502
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Zuleitung verfolgen. Auch wenn Du kein Wasser in der Bodenwanne hast, solltest Du trotz allem erst den Schwimmerschalter überprüfen.
Versorgungsleitung vom Aquastop kann durchaus auf dem Bedienteil enden. Steuerelektronik prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338606 Heute : 8177 Gestern : 12669 Online : 421 18.11.2026 14:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,261602878571
